Ремень безопасности водителя.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Появилась проблема с ремнем безопасности водителя, перестал автоматически собираться, приходится рукой заправлять.
Вопрос. кто сталкивался с такой проблемой и как лечил?
Subik
видимо из-за низкой температуры вращение барабана происходит с трудом.
Можно вытащить катушку, продуть от пыли , протереть от грязи и смазать силиконовой смазкой.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Проблема и летом была.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
фиг знает...уменя пассажирский так же глючит иногда...забил
madworm
30 Мар 2008
334
20
Первым делом надо разобрать и посомотреть что там. :)
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
У меня тоже фигово убирается - забил. Может попалось чего-нибудь между ремнем и стойкой (там расстояние всего ничего - летом сдуру наклеил туда шумку, пришлось отдирать, иначе не сматывался)
Subik
ремень с пиропатроном?
не срабатывал?
бывает сработавшие катушки перебирают ( что бы не ставить новые и дорогие ) , ставят резистор для SRS, и вот после этого катушка начинате сматываться похуже.
Реакции: andrewosipov
demon
11 Май 2007
1,606
80
У меня оба передних плохо убираются
andrewosipov
24 Дек 2009
27
Добрый день.
Сегодня устранил у себя эту неприятную ситуацию. Не все пассажиры одинаково внимательны, и естественно, не вставляют ремень на место, после чего хлопают дверью, при этом металлический (эээ... ) фиксатор попадает между дверью и сиденьем. Больно на это смотреть.
Мои ограничители ещё до меня были сломаны, я не знаю как они должны выглядеть в идеале, и одинаковы ли они у нас.
В ограничитиле есть спиральная пружина, она находится в своём картридже, который крепится на защёлки к ограничителю справа (на 1 рисунке). В моём картридже было чисто и пружина была смазана маслом.
Далее, я взвёл пружину на 6 полных оборотов(думаю, можно и на 8 ), плюс смотал ремень до конца, зафиксировал положение пружины иглой и, зафиксировал картридж к ограничителю.
andrewosipov
24 Дек 2009
27
не срабатывал?
Похоже, у меня именно так....
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
у меня тоже возникла проблема сбора ремня. приходилось даже во время езды его подтягивать на барабан...
почитал последний пост на первой страницы топика, полез....
снял барабан и.... он выскользнул из рук... ремень накрутился до верхней петли регулировочного механизма ремня безопасности
эта петля была вся грязная под ремнем. тупо грязь налипла на пластмассу, от чего ремень не скользил должным образом.
грязь почистил.
ремень собирается.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
если у тебя леворуль, то слева над плечом:)
Слева над плечом у меня петля через которую проходит ремень.
Как там и что разбирать для смазки, чистки и подтяжки пружины.
Ремень как-то вяло наматывается.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я про то и говорил что разбирать ничего не надо. нужно эту петлю почистить. там грязи под ремнем - мама не горюй.
мне помогло.
а сама катушка у меня девственно чистая.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Я, летом чистил салон с разбором всего, не помогла подобная процедура видать есть еще подводные камни в этом вопросе. Петлю проверю еще разок. Илья, за совет спасибо.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
простая диагностика:
до петли ремень скручивается нормально.
после петли хреново.
чисть петлю и ремень:))) или форсунки чистишь, а про ремень не забывай:)
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
кто ещё как боролся с этим недугом ?
мне кажется там от времени пружина ослабевает....может её поменять на какую то другую ?
