Ремень безопасности SJ
sera59
30 Окт 2016
25
Не стал сматываться и выходить ремень безопасности. Снял обшивку, фишка от механизма отстегнута, верхний болт только наживлен, походу уже снимали, да и преднатяжитель наверное сработал. Кто то лечил самостоятельно (соответственно без пиропатрона) или уже лучше новый ремень заказать? А вообще от другого Форестера не подойдет? У меня SJ 2013 г.в.
1,365
На форуме же в разборе есть SJ, купи да и все
Реакции: itil
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
А потом еще нужно найти, где отрезали проводку и поставили резистор :). Ну и если пиропатрон сработал, скорее всего сработали и другие подушки, плюс краш записан в мозги SRS. Т.е. лампочка скорее всего муляж, а SRS не работает - нужно проверять ВСЕ...
...собственно проверить элементарно - любую подушку отсоединить, должна загореться лампа SRS. Проще всего отсоединить под сиденьем желтые разъемы.
sera59
30 Окт 2016
25
Резистор нужен для обмана всей системы безопасности? Если фишку к пустому патрону подсоединить, то что на панели высветится? Ремень, кстати, снял, разобрал. Как и думал пирапатрон сработал, в его механизме и была проблема с заклиниванием. Буду искать новый. С другой стороны пропало только преднатяжение, в остальном безопасность в порядке. И еще вопрос такой - если сработал пирапатрон, то подушки безопасности тоже срабатывают? Или не обязательно?
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Преднатяжитель один НИКОГДА не срабатывает. Только вместе с другими подушками. Скорее всего система вся мертвая, а вместо лампы - муляж, или лампу сдублировали с чем то. Потому что после срабатывания мозги блокируются и их нужно или менять (по хорошему) или перешивать программатором (снимать краш). Если мозги поставили целые, то как минимум порезали проводку и налепили резисторы вместо подушек. Потому что снятый разъем SRS всегда закорачивает проводку, там хитрая конструкция...
sera59
30 Окт 2016
25
На диагностике эти проблемы реально увидеть или все шито-крыто будет? Машина -то вроде целая: телевизор, лонжероны, стойки - проблем не замечено. Это ж как надо стукнуться, чтобы все сработало? Визуально определить целостность SRS, например, руля, возможно же сняв ее?
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Дилерский сканер SRS должен видеть, а вот всякие коробочки - не факт. Стукнутся можно и не сильно, срабатывает от 4кмч вроде. Ну и хороший ремонт не так просто увидеть. Самое простое - снять подушку, точнее отсоединить ее разъем (любую) - должна сразу загорется лампочка SRS.
