Рекомендуемая замена запчастей при длительной эксплуатации
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Коллеги, предлагаю поделиться опытом по поводу необходимости превентивной замены тех или иных запчастей на "возрастных" фориках из-за потери эксплуатационных свойств (износ, рассохшиеся резинки, окисление контактов, изменение характеристик пружин и т.д). Предупрежден - значит, вооружен, и иногда проще заранее найти и купить со скидкой проверенный оригинал, чем потом носиться по магазинам и разборкам, когда машина встанет. Как вариант для начала - встречал советы о необходимости периодической замены крышки радиатора, которая перестает держать правильное давление или, наоборот, клинит. Еще вариант - клапана AVCS, которые, судя по форумам, начинают дурковать после 100 т.км. пробега.
4,353
438
После 100 тысяч лучше заменить патрубки турбины (слив масла, трубки ОЖ...) ну все резиновые короче говоря, т.к имеют свойства дубеть.
Так же заменить хомуты на шлангах гура и бачка, на ленточные, со временем шланги дубеют мальца и начинает подсасывать воздух.
Крышки радиатора само собой.
Отправлено с помощью Tapatalk
14,648
1,301
Так 100 тыс можно и за год наездить ))) тут скорее время и кол-во зим играет свою роль ))))
И вообще, превентивно лучше машину поменять )) а то мало ли...
А серьезно, если деталь работает - не мешайте ей работать.
Просто бывают комплексные замены, вроде замены двух втулок стаба, вместо одной )) амортизаторы и пружины - парой.
Сайлентблоки комплектом и т.п. )))))
4,353
438
Ну как правило большенство наезжает 100 тысяч года за 4-5.
14,648
1,301
За 4-5 лет нормальной эксплуатации (это если не ездят пока не убьют, а регулярно обслуживают), даже с пробегом 100 тыс - это нормальный авто, в котором заранее ничего менять не надо.
Реакции: vicodessit
4,353
438
На моем Форе эти патрубки превратились в пластмассовые трубки с трещинами.
Авто обслуживаю регулярно, не выжимаю все соки..
Патрубкам все равно, они посто дубеют со временем. Можно и не менять, а если в дорогое лопнет? Мелочь, а лопнет столько гемороя принесёт. Это лишь моё мнение :)
407
1. Радиатор - 4-6 лет.
После гарантии следует подумать о цельноалюминиевом.
2. Термостат системы охлаждения . К 80-100т.км иногда начинает "пропускать". Зимой может долго или вообще плохо греться.
3. Лампы ксеноновые головного света - через 5-7 лет начинают помаленьку "садиться".
4. На безрамочных стеклах через 5-6 лет "стерается" "бархат" на боковых упорах стекла (держат стекло из плоскости). Стекло начинает царапаться.
5. Обратные клапана на трубках омывателя стекол (бывает совмещены с форсунками) - после 5-8 лет.
6. Концевики сигнализации (на открывание капота и др) - отгнивает через 5 лет.
7. Подшипники ступиц - около 100т.км.
8. Передние стойки - 80-120 т.км.
Реакции: marat15
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Двумя руками поддерживаю! Ждать, пока деталь рассыпется в труху на ходу - не лучший выбор. Износ и старение материала никто не отменял, а у меня одному из фориков уже 11 год пошел.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
А подсос воздуха в этом случае как проявляется?
4,353
438
Там на шлангах хомуты самозатягивающиеся, со временем шланг твердеет а хомуты давят с той же силой, что и на новом эластичном шланге, получается не плотно сидит шланг - подсасывает воздух. У меня ГУР шумел, я думал хана скоро, потом вспомнил, что хомуты можно ленточные поставить, поставил - шум пропал. Вроде с виду все плотно сидит, а оказалось нет.
1,125
в какой последовательности и что в машине сломается одному Богу ведомо, сколько ни покупал детали в запас - по факту не ломались, лежали и оказывались невостребованными, потом при продаже машин просто дарил новым хозяевам :pardon: исходное качество комплектации, качество сборки, климат, условия хранения и эксплуатации, манера езды... да просто везение или невезение...
serzav
11 Май 2014
171
13
Феодосия
Точно такая история с бывшими авто!, в прок не напасешься, а,что полетит завтра одному богу известно! Поддерживаю 100%!!!:suba:
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Я же не предлагаю купить впрок полмашины по запчастям, есть отдельные детали, которые имеют по опыту владельцев ограниченный ресурс. Никому не навязываю свое мнение, если полагаетесь на Божий промысел - не вижу в этом ничего плохого. В теме народ приводит вполне конкретные примеры, по ним есть какие-то возражения?
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Плюс к резинкам и патрубкам. Когда верхний толстый потек, все сменил. Клапана фазовращалок больше ста ходят. Я один сменил на 70, сейчас 230, оба синхронно работают.
