Регулировка ручника на Brembo Gold
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Собственно вопрос - как ПРАВИЛЬНО регулировать натяжение рычага стояночного тормоза на Brembo Gold.
По поиску ничего не нашел..
У меня рычаг поднимается до упора вверх, знаю что этого много, должен хватать раньше.
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Думаю брембо или нет ручник одинаково регулируется болтик под чехлом ручки
Это ДА, но на сколько я знаю сначала надо подтягивать в самом механизме развода колодок, а потом уже регулировать ручник. Как то так... Вот решил уточнить, может кто более компетентен в этом вопросе.:popcorn:
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
выдержка из мануала Forester MY08 "sg"
D: РЕГУЛИРОВКА
1. ЗАЗОР КОЛОДКИ
1) Снимите крышку регулировочного отверстия с заднего щитка.
2) Поворачивайте регулировочный винт с помощью плоской отвертки до тех пор, пока колодка тормоза не придет в полный контакт с тормозным диском.
3) Отверните (вниз) регулировочный винт на 3 —4 щелчка.
4) Установите крышку регулировочного отверстия на задний щиток.
2. ХОД РЫЧАГА
1) Снимите крышку ящика консоли.
2) С усилием потяните рычаг стояночного тормоза 3 – 5 раз.
3) При включении стояночного тормоза с усилием 196 Н (20 кгс, 44 фунтов), поверните и отрегулируйте самоконтрящуюся гайку таким образом, чтобы рычаг стояночного тормоза перемещался на 7 – 8 щелчков.
4) Установите крышку ящика консоли.
Ход рычага:
7 – 8 щелчков, при подъеме с усилием 196 Н
(20 кгс, 44 фунт-сила-фут)
Реакции: Серега85
alexgrig
12 Дек 2016
17
Западная Лица
Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Как регулировать ручник? Срабатывает прям в самом верху, решил подтянуть, посмотрел как делают, прочитал инструкцию выше в комментах. Полез смотреть, а этих отверстий и заглушек у меня на задних колесах нет?! Подтянул из салона под кожухом гайкой.
alexgrig
12 Дек 2016
17
Западная Лица
есть, на лицевой стороне тормозного диска. Выколупываешь ее, устанавливаешь диск отверстием вниз и регулируешь развод колодок
понял, колесо надо снять и далее по тексту.
Спасибо!
хотел сразу тебе в личку написать )))
