Кто-нибудь выставлял зазоры на клапанах сам и что это за шайбы регулировочные и где их можно достать(если можно конечно) 2.0 атмо мотор
Окей спасибо за просвещение буду пробовать
Тоже очень интересует данная тема. У меня 204 атмо из первых (2005 год). Пора бы уже наверное...Кто-нибудь делал на 204-м моторе?
Нет там компенсаторов . И шайб регулировочных, как на 2108 то,же нет . Зазор регулируется стаканами.Или компенсаторы
Это про стаканы написано в сервис-мануале?
РЕГУЛИРОВКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Регулировка клапанного зазора должна выполняться на холодном двигателе.
1) Измерьте все клапанные зазоры. <См.ME(H4DO)-41, ПРОВЕРКА, Клапанный зазор.>
ПРИМЕЧАНИЕ:После измерения запишите значение каждого клапанного зазора.
2) Снимите распределительный вал. <См. ME(H4DO)-72, СНЯТИЕ, Распределитель-
ный вал.>
3) Снимите толкатель клапана.
4) Измерьте толщину толкателя клапана при помощи микрометра.
5) Установите толкатель клапана нужной толщины по следующей таблице, опираясь на измеренное значение клапанного зазора и толщину толкателя клапана.
