Ребята помогите!!!На разгоне дергает!!
JJF
18 Окт 2011
НАчинаю удавливать педаль с 2200-до 5000 дергает начинает набирать рывками а потом после 5000 выстрел !!!!и слышно как хлопает что то!!!!Не ошибка ни чего не горит!!причем я слышу как турбина раздувается!!!!а момент выстрела после 5000 тысяч!!!Помогите!!! Форь 99 года прав руль 240 бешеных пони!!Уже топливный фильтр воздушный поменял!!!ААА вот еще а если она не много постоит и после этого завести и утопить педаль в пол то все нормально!!!НУ только один раз а потом такая же канетель!!Что может быть!!у меня предположение на маф!!!!
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
МАФ, насос, шланги. Рыть в порядке убывания. У товарища была такая канитель, приговор- МАФ.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
alex(rus34), «Mass Airflow sensor» - это устройство,расположенное сразу же за воздушным фильтром и предназначено для измерения объема прошедшего через него воздуха за единицу времени. На основании этого компьютер расчитывает необходимое количество топлива для нормальной работы двигателя при различных режимах.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
У меня банально сдох свечной провод 1го цилиндра.Првда,ошибка потом таки выскочила.Начни с малого.Симптомы были один в один.
JJF
18 Окт 2011
ДА раньше так и раздувала но не тупила машина!! вот буквально 3-4 дня назад начала мозги еб***Ть!!!!!А может из за свечей я их не менял!!!!Посоветуйте какие свечи надо ставить!!!На легаси были платинум вроде без проблем служили!!Она сегодня уже до турбины дергает иногда!!наченает с 2000-до 5000 а потом слышу как простреливается и раздувает до 7000 без проблем!!!
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
ДаМАФэто, в клубный сервис, поменять на рабочий и попробать, дел на 10 мин.
