Развалилась вискомуфта мкпп( вылетело стопорное кольцо)
Aleksandr.
15 Янв 2013
Всем привет.Нужен совет. Forester(SH) 2.5 turbo, 5мкпп, 2008г. пробег 62т. Появился шум( причем не сильно громкий, сразу и не заметишь если музыка и печка работают) снизу при движении. В Плеяде провели диагностику, откручивали заднюю часть коробки.
Их заключение: "развалилась вискомуфта(вылетело стопорное кольцо), повреждены подшибники трансфера, повреждены валы трансфера( частичное разрушение шестерен)".
Т.е как я понял, кольцо слетело и пошло гулять по шестерням, но автомобиль на ходу, едет без изменений.
Собственно вопрос. Ремонтировать или искать б.у. Ценник на новую коробку запредельный 200т.
Если чинить то муфта, 2 вала, 3 подшибника это уже на 37т(по каталогу exist). Плюс мастер сказал что надо разбирать и промывать от стружки основную часть коробки и смотреть что там. Mожет кто посоветует сервис или мастера специализирующегося на коробках, у кого есть большой выбор б.у запчастей.
Если искать б.у то что то не нашел сходу предложений=) коробка по документации TY758VGZAA(32000AJ620) Стоят ли такие на каких нить других субарях или можно ли поставить другую?
igor.
7 Апр 2012
225
23
Сталкивался с проблемой но только на 270тык. Только перво-причиной был последний подшипник который чуть не сорвал стопорное кольцо. И тоже был гул, грешил на подвесной.Оно болталось при вскрытии. Всё перебрали,виску восстановили.Итог--1000 вечнозелёных гондурасов. Да,Украинен.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
а кого плана гул был.как диагностировался.на всех оборотах?.
igor.
7 Апр 2012
225
23
Гул под днищем на всех оборотах.Похож на гул подвесного.
Aleksandr.
15 Янв 2013
она? http://www.sti-club.su/advert/61770 но думаю и поближе есть
да она, видел уже это предложение, оно единственное которое находит ру инет=) видимо либо еще свежая модель, либо есть спрос и сразу раскупают)
Добавлено через 32 минуты 33 секунды
Да именно так, я тоже думал что подвесной, мне так все кто слышал говорили, я ездил недели 2 и не парился, а тут как раз, сцепа стала помирать, буксы на высоких появились, поехал менять сцепу и выяснилось что, не подвесной, а все гораздо печальней).
Причем не могу сказать что сильно насильничал машину, погонять могу, но без фанатизма. Замена сцепы на 62тык, большая часть которых по московским пробкам, на турбомоторе вроде как в пределах нормы. Самое обидное что гарантия кончилась 2 мес. назад)
