Разом сдохли все габариты
H0Rnet
19 Фев 2008
1,007
На счёт приборки не в курсе солнечно слишком на улице, подскажите где капать? подозреваю что предохранители..посмотрел в торпедо где место для мелачуги вроде целые О_о под капотом в коробке смотреть? или может что другое?
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Ответ: Разом сдохли все габариты
Заодно померяй напругу на клеммах при заведенном двигателе
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
КЗ на корпус...
Вместе с габаритами должна погаснуть приборка. по идее предохранитель - под торпедой (смотри картинки, там нарисовано). Если после замены на такой же точно рабочий (тупо снять похожий с другого гнезда или с другой машины) - не заработает - КЗ
Олень
4 Окт 2007
1,472
35
New Msk
Смотри внимательнее под торпедой. У меня так было, сам не увидел, поехал в сервис там . нашли не под капотом.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,007
Предохранитель на габариты. Находится под торпедой. Не помню в каком ряду. КЗ не было просто сгорел.
я ужо вычитал кроче. 5 и 18 в мануале написанно
Спасибо
Всем
H0Rnet
19 Фев 2008
1,007
все сделал..:p предохранитель ёкнулся всеголишь;)
