Разборка бокового зеркала заднего вида
DenYarang
12 Фев 2012
344
16
Ситуация следующая: хулиганы разбили водительское боковое зеркало. Машина - СШ. Подскажите, как разбирается зеркало, чтобы заменить стекло, а то ценник на ухо в сборе уж больно не гуманен.
Myp3uk
10 Фев 2012
378
16
www.pro-service.cc
не знаю, как на SH, но на SG зеркала неразборные. Вернее, я не нашел способа разобрать их, не разбив элемент ))) И по каталогу заказывается только сама стекляшка, без пластиковой оправки.
Tankist
24 Авг 2012
Если оправку нагреть феном, стекляшка легко выковыривается. Так же ставится обратно.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
На сф сг зеркало разборное, но саморез, который держит элемент, находится под стеклом.
1,365
DenYarang, сталкивался тоже с такой проблемой на SH 2008, купил элемент, выдернул старый (трудно выходит, страшно сломать), совсем не так, как в 4 посте, там, похоже SG. пытаюсь защелкнуть, крутится, вертится, толкатели приводов проваливаются. ничего не получилось. заехал к знакомым в сервис спросить, говорят-щас, и с хрустом на новом зеркальном элементе отламывают защелки приводов. поставили мне официалы за 300р. покупал mirror repair LH 91039SC110. сделали очень быстро, уверен, что не разбирали, покрайней мере не снимали все зеркало
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
На SG5 те что с поворотником разбираются ,но это настоящий секес )) .Стекляшка меняется не разбирая зеркала при помощи строительного фена и "такой то матери"
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
Задумал заменить треснувший повторитель поворота, который в зеркале. Глянул внимательно http://www.forester-club.com.ua/view...edb5a692c3ec0d , вооружился отвертками и ...... - это жесть граждане!!! как я ни старался, но у меня не получилось запихнуть плоскую отвертку между зеркальным элементом и белой площадкой. Говорят, что там есть паз, но то ли у меня его нет или я просто не могу в него попасть. У отвертки ширина рабочей поверхности 5-6 мм. Или надо потоньше?
Большие усилия я прилагать очкую! Поделитесь экспой по данному вопросу...
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
фен Вам в помощь и пару малярных шпателей, процесс описывать подробно не буду ибо гемор еще тот .Стекляшка сидит в пазу самого "зеркала" + стекляшка сидит на скотче , греть паз подсовывать шпатель с нескольких сторон ,но будьте крайне осторожны,чрезмерные усилия в этой работе не уместны. Вообшем пока не выните "зеркальный элемент" зеркало не разберете .Удачи .
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
стопэ! никакого фена! Разобрал! Все дело в ПРАВИЛЬНОЙ отвертке. А точнее в двух плоских и одной крестовой. Засада была в большом диаметре плоской отвертки (около 4-5 мм) и она не заходила в выступ под нужным углом. Я взял плоскую отвертку диаметром 2.5 мм, поддел слегка белую площадку, увеличив зазор, и дальше действовал отверткой бОльшего диаметра. И все получилось! Удалось снять зеркальный элемент и не раздраконить площадку (как на фотографиях с форума Украины). Теперь надо полировать другой повторитеь ибо разница в прозрачности очевидна и не по фен шую....
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
с феном проще ,естественно не строительным .
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Насколько я понимаю, у рестайла и дорестайла SH боковые зеркала немного отличаются, и еще есть зеркала с повторителями поворота. Это про какой форик идет речь?
