Разбираем подрулевой переключатель
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Нужен совет:
На плохом дорожном покрытии дребезжит левый подрулевой переключатель, а именно колпачек, который включает свет. (раздражает:russian_roulette:) Подскажите, как его снять? Хочу набить под него консистентной смазки, но не знаю как он снимается, боюсь сломать. Сам переключатель работает исправно, разбирать корпус контактов нет необходимости.
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Re: Кто разбирал подрулевой переключатель?
Наверное примерно это делается так:
Совершенно верно, именно так снимается переключатель (там и так все понятно, схемка ни к чему). Добраться до контактов тоже не сложно.
Я спрашивал: как снять с ручки ту вращающуюся часть, которую я отметил стрелкой и которая включает свет и габариты?
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
А, понятно. Дык та хрень неразборная получается. В экзисте на моего SF новая стоит от 1700 до 4300 рубликов, код 83118-FC030 и примерно 10 дней ждать надо, оригинал причем. А вот правая для дворников уже от 4200 цена. Примерно такой расклад вот.
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
Cerberus, мне нет необходимости покупать что-то, все исправно работает.
gOldAxe
11 Фев 2010
199
На форике не разбирал, но аналогичный переключатель на фокусе разбирался путем ручного стягивающего усилия на верхнюю часть )) Правда она там была поворотная
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
На Фокусе снимал, как колпачек от ручки (правда, противоположный, правый, омывателя стекла).А тут не выходит. Сильнее тянуть не решаюсь, пусть лучше скворчит, чем сломаю.
subaric
11 Авг 2010
68
ЮАО
На внешнем торце переключателя есть заглушка (если присмотреться её видно и на ощупь ощущается), ооочень тонкой иголкой эту заглушку выковыриваем. После этого увидишь внутри полый стержень, на нём две выпуклости-это защёлки. Поддеваешь эти защелки поочереди и держа их в отжатом состоянии снимаешь со стержня то, что дребезжит. Вроде понятно расписал.
Реакции: Ilya-troitsk
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
subaric,Спасибо огромное, этого и нехватало: увидеть крышку!
Итак, с помощью subaric'a разбираем крышку рулевого переключателя.
Снимаем подрулевой переключатель по инструкции (читай выше).
Далее
Фотоотчет:
2. Здесь показано, какие защелки необходимо отжать.
Вот и сняли.
После сборки помогите отверткой встать защелкам на место.
Вуаля!
a%3E
a%3E
Реакции: ЖАВЕР
