На 2.0 с пробегом 68 расхода на 15 т.км нет.
Мало данных.Форик 2,5 турбо пробег 27 тыс. расход масла на 10 тыс км. пробега около 4 литров
Это нармально?
А они так и говорят.Подозреваю, что единственным придурком, кто скажет "нормально" при таком пробеге, будет инженер по гарантии. Сочувствую...
Масло заливает дилер Motul 300v . стиль езды спокойный ,Мало данных.
Вязкость, марка масла, стиль езды...
Дилер говорит что это нормальный расход (4литра на 10тыс. )
Читайте книжку по эксплуатации авто если там написано что это нормально значит нормально если нет обращайтесь с письменной претензией к дтллеру.А они так и говорят.
Добавлено через 20 минут 33 секунды
У меня той зимой два раза выдавило масло (причина перемерзание клапана PCV –при низких температурах воздуха)
1 Первый раз выбрасило через выхлопную трубу(заметил клубы дыма остановился, масло на щупе нет, дальше к официалам на эвакуаторе - в двигателе осталось около поллитра масла, замерели компресию, залили масло - вынесли вердикт все впорядке езди
2 Выдавило через сальники - заменили ГРМ И сальники, поставили новый клапан PCV
Вот с тех пор и появился расход масла,
Это ДУРДОМ! Так в советское время в грузовиках масло меняли - методом долива...:-(А они так и говорят.
... Дилер говорит что это нормальный расход (4литра на 10тыс. )
Согласен полностью!!! Мотору однозначно конец, его должны поменять по гарантии, но как их заставить это сделать - не знаю.Вот дерьмо! Они надеются, что убитый мотор еще 70 тыщ как-нибудь пройдет!
