Распределение момента
tommy
21 Авг 2009
12
www.yousuba.ru
Здравствуйте
В разных источниках пишут по разному, на коробке ТВ ? Система VTD –AWD
в каком диапазоне плавает распределние момента? одни источники 45 на 55 до 50 на 50.. в других по другому, кто знает истину?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
tommy
21 Авг 2009
12
www.yousuba.ru
открываешь капот и там есть табличка на левой стороне около крепления стойки, там написано :)
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
В топку таблички - под капотом они гарантированно есть только у прулей.
У левого руля в проёме водительской двери наклейка вместо таблички.
Проще всего проверить на скользком покрытии в повороте.
Газ в пол, если зад потащило наружу - TV. Если морду - TZ.
Удачи.
Реакции: большой ник
Аука
Удачи.
Интересно. Теперь я знаю как проверить, ядовитые грибы или просто немытые.:stol:
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Хорошо, уточнюсь.
Так проще МНЕ определить :p
Можно ещё на подъёмнике покрутить заднее колесо.
Если другое заднее крутится в ту же сторону - счастие (TV).
Если в противоположную - тоже неплохо (TZ).
Если другое колесо не крутится - жопа :)
P.S. Правда, есть нюанс (LCD).
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Влад, вы только путаете народ. Покрутив колёса обнаружить тип коробки невозможно. Как и наличие LSD - тоже)).
У меня коробка TZ, задние колёса крутятся в одну сторону, а LSD нет. Возможно силиконовая виска стоит.
Тут по свежему снегу пробовал газ в пол, чтобы вынуть машину из заноса получилось вот что: при сносе передней оси только небольшое отпукание газа может выровнить траекторию авто . При добавлении - машину несёт по прямой не реагуруя на руль. Я так понимаю это из-за того, что при тапке в пол перед потерял сцепление и подключился зад. т.е. 50/50.
Кручение пятаков на 4wd очень удивило))
