Распиновка мозгов форь 1999 АМЕРИКАНЕЦ
DoomCan
15 Мар 2014
35
Проблема в следующем:
Куплена машина у которой творится чтото невероятное с проводкой и толком она не диагностится .... После ковыряний проводки и диагностирования я пришел к мозгам ... стоят контрактные надпись на них гласит что они с Легася 99-00г Северная америка (Эт по каталогу экзиста если вводить номер мозгов 22611AF60D)
По каталогу у меня должен ийти мозг 22611AE850 или 22611AE850 (Кстать в чем отличие?)
Нужна распиновка вот этих 22611AF60D и этих 22611AE850 мозгов.... есть подозрение что тупо засунули не то
немогу найти именно американские схемы... есть европа и япия (((
ВИН JF1SF6356XH744740
DoomCan
15 Мар 2014
35
Ап Ап! товорищи!!!!
У кого такая же машина померьте пж напряжение на снятом разьеме МАФа при вкл зажигании!!!
У меня там полный ППЦ:
1 коннектор пустой
2 желтый провод похоже + . на нем +12,5 вольт
3 черный с белой полосой похоже минус чуть дальше от разьема к тему пристыковывался какой то самопальный провод который шел на кузов на наем 0,05в
4 красный с синей плосой подсоединен к одному из проводов датчика атмосферного? давления (тоже красный с син полосой) на нем +5,0в
5 красный похоже провод экранированный на нем +5,0в
что туту вооще не праульно все!
DoomCan
15 Мар 2014
35
Мозги пришли поставил... машина заводится только со снятой фишкой МАФа и ДПДЗ чего то там намутили с проводкой((( Ищется ищется схема подключения мозгов!!!
