А там, не все так просто.Ищю рамку на SG5 левый руль с подстаканником.
Могу обменяться на рамку без подстаканника
Новые отверстия в корпусе чего?Сложности особо нет,понадобится другое крепление магнитолы. И новые отверстия в корпусе для крепления кронштейнов магнитолы.
Я в курсе...Я спросил про отверстия.По моему никаких отверстий дополнительно не требуется,они там все есть.Кронштейн для магнитолы у тебя прямой, а с подстаканником сдвинут
В направляющих креплениях магнитолы.Новые отверстия в корпусе чего?
Требуется в крутить шурупы кронштейна крепления магнитолы в направляющие, если использовать фирменные (те что остались при откручивании) то надо для них сверлить 2,5мм отверстие иначе пластиковая рамка лопнет.Я в курсе...Я спросил про отверстия.По моему никаких отверстий дополнительно не требуется,они там все есть.
