Радиатор ОЖ СГ5/9 мкпп
kolch
16 Фев 2009
321
продам основной радиатор на форик.
снят с распила, пробег 71т км. состояние хорошее, трещин и прочих недостатков нет. антифриз чистый был в машине.
под мкпп, нет контура охлаждения АТФ!!!
упакую, отправлю. Новосибирск.
3.500 рублей.
4,405
Контур охлаждения коробки, разумеется. Только механической.
Это касается евротурборестайла. Как на ждм, не скажу.
kolch
16 Фев 2009
321
1) в мкпп нет давления и масло никуда не потечёт.
2) такой контур будет не охлаждать, а греть масло, тк в мкпп масло не греется как в акпп.
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Подтверждаю!!!!!!!на МКПП такой контур есть на радиаторах,сам ставил радиаторы такие на форики.Был удивлен первым радиатором таким,потом привык)))))
4,405
В МКПП на евротурбах в хвосте коробки стоит насос для прокачки. Так что масло все-таки потечет. На JDM с МТ этого контура нет.
kolch
16 Фев 2009
321
хорошо, я готов поверить в наличие насоса в мкпп, но масло не греется в механике до 100С, его охлаждать не надо, такой контур будет только нагревать его. средняя рабочая Т масла в мкпп 40-60С и это замеры летом.
4,405
Я не исключаю варианта, что контур, например, был сделан для быстрого прогрева масла при низких температурах. Теплообменник на двигателе тоже придуман не только для охлаждения масла)
kolch
16 Фев 2009
321
логично, но тогда на контуре нужен термостат, который при прогреве масла до +Х градусов, его перекроет, дабы не перегревать его.
Теплообменник не совсем корректный пример, тк масло в двс нагревается сильнее антифриза, поэтому теплообменник всегда работает, сначала помогает прогреть масло, а потом его охладить.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
На некоторых субах именно так, даже на АКПП . Радиатор без контура охлаждения АТФ , но над АКПП стоит свой теплообменник и рядом - маленький термостатик . Видел такое на СГ дорестайл евро АКПП 2.0 атмо , на ауте ВР евро АКПП 2.5 атмо.
