Радиатор АКПП
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Дабы АКПП полегче переваривала свалившийся ей на голову 207 мотор ей как минимум для начала нужно поставить масляный радиатор... Почитав кучу инфы про это дело отметил определенные особенности:
- Многие ставят термостат, а многие считают что термостат лишнее и вполне нормально и так
- Разброс цен от 2000 до 10000+ за установочные комплекты
- Различные размеры самих радиаторов
И вот теперь хочу услышать совет тех, кто уже прошел этот этап - так на что же ориентироваться и как максимально бюджетно решить этот вопрос без потери эффективности...
Myp3uk
10 Фев 2012
378
16
www.pro-service.cc
термостат нужен! В нашем климате уж точно, иначе греть масло в коробке зимой будешь долго.
Бюджетно - китайские установочные комплекты, например на chinatuning или jpclan
Там все, в принципе, все хорошо, кроме фиттингов - они из плохого алюминия и разваливаются, что чревато поломкой КПП ))
Так что покупай китайский комплект и сразу к нему нормальные американские фиттинги, например в atomic shop и все смело ставь.
по размеру - пофиг ))
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Myp3uk, мне кажется ты уж как то совсем люто думаеш о нашей погоде особенно учитывая что маслокулер будет в непосредственной близости от мягко говоря не холодного радиатора...
Altaiz
Партнёры Клуба
Где только Миша взял информацию что "Видим заветные магистрали, возвратная дальше к корме , напорная ближе к носу", у меня наоборот.
Возвратка ближе к носу. Коробка тоже TV1.
Узнал я это следующим образом, когда менял масло прогонял его через магистраль охлаждения, напор был из трубки которая дальше от переда авто расположена.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Почитав по ссылке опять же пришел к выводу что при сохранении штатной схемы (т.е. охлаждения и нагрева от основного радиатора) а маслокулера приделанного дополнительно в термостате по сути необходимости нет...
14,648
1,301
И какие основания для сего вывода ? ))))))
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Ну почитай со всеми каментами:) Ну а по сути - посуди сам - при штатной схеме у нас АКПП не только охлаждается но и греется штатным радиатором. Так?
Так вот дополнительно включив в схему маслокулер масло так же греется от радиатора, но еще и на ходу охлаждается от маслокулера. Замерзнуть оно в любом случае не замерзнет, а пока машина стоит и не заведена ей пофик есть ли радиатор или нет - если будет -50 (образно) то масло замерзнет что с радиатором что без... + даже зимой маслокулер не заморозит масло на ходу, а всего то чуть сбавит его температуру при излишне высокой температуре (ведь именно на высоких температурах маслокулер более эффективен чем на низких) т.е. как никрути а он при всем желании при температуре масла скажем 95 градусов не сбросит ее до 50... Это уже не говоря о том что АКПП сама по себе оромный источник тепла особенно при отжиге...
14,648
1,301
Ну а прогреть то нужно коробку. А мы ее сразу по большому кругу и на отжиг на холодном масле. Той же зимой при спокойной езде масло будет холодным.
Термостат как дополнительная страховка.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
ну вопервых на холодной коробке (впрочем как и на холодном моторе) нефик жечь, а прогревается она более чем быстро, по крайней мере быстрее мотора должна... Тем более что еще от основного радиатора она греется... да и в любом случае более прохладная коробка на холоде не так страшно как перегретая в жару из за заклинившего термоса...
14,648
1,301
Можно вообще кран поставить ))
На зиму перекрывать - на лето открывать.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Yanus, гы, кстати тоже была мысль и о таком варианте))) правда зимой я люблю на льду покрутиться, а там коробас только так перегревается
14,648
1,301
Ну так открыл и катайся )))
Я вот думаю как на SH сие чудо воткнуть ))
Altaiz
Партнёры Клуба
Все лето прокатался с доп. радиатором без термоса (ранее была схема с термостатом), вот тут читайте инфу какой я радиатор поставил, кто прислушается реккомендую поставить модель 4454 данной фирмы, он чуть больше по площади, мой маловат мне показался, но лучше за ранее промерить место для планируемой установки и посмотреть какие модели радиаторов представлены в продаже.
Но его я врезал перед радиатором ОЖ, чтобы в случае переохлаждения, температура масла нормализовалась в радиаторе ОЖ, в любом случае проходя радиатор ОЖ масло не должно нагреться больше температуры ОЖ, а это 85-95 градусов, что является нормальной рабочей температурой масла АКПП. А температура масла АКПП может быть выше, вплоть до 120 градусов в охлаждающей магистрали.
ПС: Кстати данные радиаторы реккомендуют сами IPT Transmisoins, даже сами продают их. Я купил на ебее, цена более чем доступная.
Myp3uk
10 Фев 2012
378
16
www.pro-service.cc
Люто - не люто, но если ставить без термостата и в обход штатной системы... то сам видел пару убитых АКПП вследствие выдавливания фиттингов на холодную.
Конечно, правильнее всего оставлять штатную систему и врезать маслокулер дополнительно без всяких термостатов. Тот же STILLEN рекомендует ставить свои кульки именно так.
НО... большинство пользователей ставят маслокулеры вкупе с толстыми алюминиевыми радиаторами, которые, в свою очередь, часто не имеют магистрали АКПП. Соответственно, без термостата в данном случае ставить не желательно.
а так... у каждого свой путь, господа )))
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Myp3uk, у меня толстый радиатор, но с шлангами акпп там все как положено и доп радик я хочу вешать именно СОВМЕСТНО со штатной системой...
