пытался найти поиском подобную проблему но увы.
итак ребята вопрос кто компетентен прошу отзовитесь.
в процессе ремонта проводки (замена провода птф ) потребовалось спустить фреон. после монтажа всего дела обратно и заправки кондиционера он не включается. ( принудительно если подать + на муфту, все работает), компрессор подкл и в салоне идет холодный воздух ( автоматически не включается ) дело было в сервисе с положительной температурой окруж воздуха.
из мануала понятно что кондей включается сигналом с мозга а в мозг в свою очередь приходит сигнал от датчика давления кондиционера.
предохранители и реле в порядке. есть прога Free SSM так вот при замыкании диагностических разьемов позволяет протестировать различные системы, в том числе и работу реле кондея, в итоге при проверке реле щелкает муфта срабатывает. делаем вывод что в мозг не попадает сигнал с датчика.
а теперь главные вопросы : 1)как проверить исправность датчика давления кондиционера 2) может быть какие то еще датчики участвуют в работе данной системы ? 3) может быть стоит заехать в подземный паркинг с + температурой , или какие условия будут идеальны при нынешних погодных условиях для проверки работоспособности ?
заранее спасибо извините за многобуков и 4 ) если это датчик давления то при его замене потребуется снова спускать фреон из системы ?
