Работа климата
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
Народ подскажите про работу климата. При переводе крутилки управления потоком воздуха в положение "на стекло" автоматически включается кондей, но когда на улице больше чем -10 С это имхо не гуд, приходиться вручную выключать, отсюда вопросы:
При какой забортной температуре, кондей не включать?
И вообще включение кондея как то связано с датчиком температуры?
DM
389
Москва, маршала Жукова
вроде писали уже.
поиск попробуй)
кондей сушит воздух, когда запотевает, реально помогает
обычно за пару минут все офигенно чисто) потом можно и ручкой выключить.
несколько минут, думаю, ничего не решают и не поломают его)))
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
Спасибо за ответ. По поводу "несколько минут, думаю, ничего не решают и не поломают его" я не уверен вот и спрашиваю, как я думаю правильнее было бы ему вообще не включаться при сильно отрицательных температурах :-(
Кстате у меня не запотевает, а замерзает стекло (когда пользуюся омывайкой на еще не до конца прогретой машине), и тут нужон просто теплый воздух имхо :D
DM
389
такое встречается и у меня)))
включаю обдув стекла и руками выключаю кондей.
нет проблем )
а если запотевает, то не парюсь, когда кондей включается, ибо не долго работает.
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
+1 Аналогично, но вот если привязка кондея к датчику температуру(типа не включать кондей если tнаруж>-10), а то крякнет он при если при шибком морозе включить. И не включать всю зиму тож нельзя, надобно гонять его изредка, правда в теплом месте, например подземные стоянки супермаркетов :smile:
Как долго живут предрассудки... :-? Кондей в машине = холдильник дома.
Устаревшая рекомендация не включать кондей зимой связана с тем, что при достаточно низкой температуре и влажности за бортом может покрыться наледью испаритель кондея - радиатор, который стоит на пути воздуха в салон. Как следствие - уменьшается объем подаваемого в салон воздуха. И только... Ничего в кондее не ломается по этой причине...
Рекомендуется раз в месяц включать кондей на несколько минут что бы смазать уплотнения трубок смесью хладагента + еще чего-то для того, что бы к весне не весь хладагент стравил в атмосферу.
BashMak
18 Янв 2007
102
Санкт-Петербург
Вечерком проверю, но вроде как в мануале сказано: при забортной температуре ниже +20 кондей не включается. Загорающаяся лампочка самогО тоже смущает...
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
PRM писал:
кондей не включается при 2-3 градусах тепла, на лампу внимание не обращай и будет счастье. кондей всё равно не работает
Как бы проверить дествительно ли это так? :-o
D.Abel
Alex-Konstantinov написал(а):
А разве кондей можно включать на горячем воздухе?
А какая связь :D . Температура воздуха подаваемая в салон регулируется заслонками, ты просто к тому что прошел через испаритель-охладитель, добавляешь того что прошел через печку, вот он и получается сухой и теплый :)
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
хм... а мне кто-то утверждал, что этого ни в коем случае нельзя делать, а то кондей накроется :sad:
oleg
Kyiv, Ukraine
У меня на Ауди когда брызгал на стекло автоматически включался на 10-15 сек. обдув стекла....
Вот это удобно было! почему Субару до такого не додумается?
