R17 AVS Model T7 + Toyo DRB
SHAKA1
16 Авг 2013
13
Продам комплект дисков AVS Model T7 и резины Toyo DRB
На дисках имеются коцки от бордюр, на одном баллоне резины - грыжа.
Параметры дисков:
Радиус - R17
Ширина диска - 7.5"
Вылет (ET) - 50 мм.
Сверловка (PCD) - 100.00x5
Диаметр отверстия - 73 мм
Параметры резины:
3 баллона 2011 года, один 2012 (грыжа на нем), остаток протектора около 4-5 мм
Размерность резины 215/45/R17
Больше фото здесь: DropBox
Цена: 25.000 р
SHAKA1
16 Авг 2013
13
Ап! Возможна продажа дисков отдельно - 18.000 р
aUt
22 Авг 2015
665
34
Я так понимаю диски надо ставить на форь через поставки? Или я не прав?
Диски гнутые,вареные?
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
Встанут без проставок, разница по вылету 2 мм. Чтобы все было фен-шуй, можно поставить центровочные кольца с 73 на 56 мм.
Резина это не фориковский размер. Скорее всего они стояли на легаси или импрезе.
Косметика не на высоте, но AVS часто такие коцанные.
Просто в силу возраста, это старая модель.
Тот диск, что с грыжей - геометрию смотреть на станке с пристрастием.
Они не так, чтобы крепкие и, скорее всего, его понадобится править.
Цена - тут дело хозяйское. Как известно, [...] один продает, другой покупает :)
Реакции: aUt
SHAKA1
16 Авг 2013
13
Стояли на импрезе. Диски ровные, геометрия в порядке, не варились не правились. Кольца центровочные, кстати тоже есть...
Колеса находятся в Иркутске.
aUt
22 Авг 2015
665
34
Отбой,были бы в Москве-глянул бы,удачи в продаже
SHAKA1
16 Авг 2013
13
Ап! Цена отдельно дисков, без резины, снижена - 16.000 р, после 5.10 цена опять - 18.000
