Пузырьки воздуха в масле переднего редуктора.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Сегодня решил проверить уровень масла в редукторе. На щупе- максимум, но почему-то всё масло состоит из множества маленьких пузырьков воздуха(?). Трижды проверил- та же картина. Попробовал через два часа- пузырьков стало меньше, но они все равно есть. Раньше такого явления не наблюдал. Вопрос: это о чем-нибудь не хорошем говорит или забить? Масло менял 40000 км тому назад, в Плеяде, Мобил 75/90, по моему... Может каким-то образом вода попала?
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Вероятно, сработались антипенные присадки в масле. Сами пузырьки ослабляют маслянную пленку, в силу потери последней сплошности.
Может увеличится износ. Я на татнефти езжу - 600р/4 литра
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Срочно менять?
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
А где находится такой щуп? Тоже проверю. Чёт мне про него никто не рассказал..
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Ирина
4,353
438
Что там так заплевано?
Срочно менять?
Это не двигатель, для редуктора пузырьки не страшны.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Да хрен знает... Хибинские тряски видимо. Других вариантов нет, откуда там маслу взяться))) И Керхер, как назло, сломан...
4,353
438
Обычно на щупе есть уплотнительное колечко, короче говоря масло не должно выплевываться. Мне кажется пузырики и плевки связанны между собой...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
kosichki, и не расскажут, он есть только на AT. В MT передний дифф в одном масле с коробкой.
Реакции: kosichki
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Йопта... А каким образом?:mad: Кольцо на месте....
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
по пузырьки не в курсе, но колечко на щупе поменяй. Оно у тебя из резинового уже в пластик превратилось и не держит. Следующая стадия это потеря щупа :))
Реакции: Azazello
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Стрельнуть щуп не может в силу своей конструкции. Колечко просто уплотняет посадку щупа в лунке, а полость коробки сообщается с атмосферой через паз в желтой пластмаске. Типа сапун. Может там уже пена образуется и прет наружу. В общем масло лучше сменить, не откладывая в долгий ящик.
Пятно лучше всего убрать универсальным очистителем , типа ликви молли, да на горячую
Тут же испаряется и обезжиривает
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Ну, скорее надо говорить не о конструкции щупа, а о физике процесса - с какого фига там (в переднем диффе) возникнет такое давление чтоб щуп выбить? Даже если там (в диффе) ваще не будет пробки в виде щупа, то и фиг с ним по большому счету - это не то место, где давление в системе определяет ее характеристики. Имхо дело в самой жиже (качестве и количестве).
PS На днях сам менял там масло. Задача тривиальная.
PPS Написав и отправив "Задача тривиальная" вспомнилось, что пришлось искать "нетривиальный" TORX T70
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Давление избыточное возникает по 2м причинам:
1. Нагрев масла с его расширением за счет воздушной подушки(сжимается)
2. Парциальное давление паров нагретого масла никто не отменял
Зачем тогда в заднем редукторе стоит сапун.
Само давление скорее всего будет не сильно высоким. Но достаточным, чтобы потекли сальники
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
? Вы о чем ? Какие сальники ?
Ткните меня пожалуйста носом в это "сапун" на коробке диффа SG - принесу извинения.
Добавлено через 19 минут 36 секунд
А может по "3м", "4 м" и т.д.....?
Физики, млять, е..... ;-) , Чо вы знаете о том, что ?! - учится думать надо было, а не формулы выводить ! (это троллинг ! настроение, уж извините, такое ... !)
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Сальники уплотняют полуоси, выходящие из коробки или редуктора. Сюрприз?
Я написал, что функцию сапуна выполняет щуп с проточкой для сообщения полости коробки с атмосферой. В заднем редукторе сапун есть.
По слогам читаете, что ли☺
Для вас и 2(две) причины, судя по всему, многовато
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Извините. Тон моего письма действительно был вызывающим (я б обиделся). Но во насчет "сапуна" в заднем редукторе, без всякой "поддёвки" - покажите мне его, ткните пальцем, так сказать. (?)
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Не стоит извинений:). Кстати в профилактических целях имеет смысл время от времени этот сапун чистить, тк он загрязняется и подклинивает. Ну просто ведешкой брызнуть
