ПТФ на SJ
zlyden
19 Июн 2013
13
12
Привет всем! Так получилось что на SJ лопнула птф,в следствии чего лопнула сказать не могу,то-ли камушек попал, то-ли от перепада температуры, ехал в дождь по лужам. Обратился на башиловку где был мягко сказать послан куда подальше а именно к страховщику,страховка у меня с франшизой 15000,фара у того же официала 13200 т.е пролетаю. Официал говорит что стёкол отдельно не бывает. Нехорошее животное "Жаба" советует не тратить 13200 на оригинал. Не оригинала к сожалению ещё нет! На сайте ptfr.ru нашёл стёкла при замене обнаружилось что у них слишком высокий буртик,пришлось нести в зеркальную мастерскую там мне его немного спилили,приклеил стекло,не понравилось!!! Начал пытать инет на счёт неоригинала. Дело в том что у нас ДХО И ПТФ в одной фаре (стоят две лампы) И свершилось чудо!!! Нашёл!!! Оказывается к нашему форю подходят ПТФ от Митсубиши!!! Они как зеркальное отражение!!! Конкретнее от ASX а их уже в инете полно Вот их каталожные номера DEPO-2142047NUQ стоит 1372рубля и Valeo-044186 но уже дороже 4600рублей. Но всё равно дешевле чем оригинал! Кстати фара от ДЕПО встала как родная! Надеюсь кому-то пригодится! Вопросы в личку.
Mangler
27 Авг 2013
178
24
Одинцово
я тоже мучался этим вопросом, дважды менял стекло на правой ПТФ но позже взял OSRAM LEDriving F1 и о чудо, разница земля и небо. пускай там нет ДХО но они действительно стали ПТФ а не так для красоты. вот тут http://www.drive2.ru/l/6622848/ описал что да как.
Messir
5 Май 2013
885
248
МО, Долгопрудный
Либо, как вариант, придавить маленько жабу и взять полный вариант - Osram LEDriving FOG 101 (http://www.drive2.ru/l/5393264/), а родные толкнуть - выходит, с учётом немалой стоимости родных двухлампочных ПТФ, вполне нормально. Кстати, Osram эти отлично встают и на Outback и на XV...
Sargasso
20 Май 2014
402
А я поставил светодтиодные лампы и не знаю проблем. Светят отлично, стекло не греется, прожить должны долго)
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
gard74
19 Сен 2014
Это с ходовыми огнями? Я правильно понял? Если да, то где заказывали? Заранее спасибо.
Tmp
12 Окт 2014
503
Я тоже в этой группе!
Сегодня заметил что левая треснула
И как это она умудрилась.. на СШ за три года ничего не было, а тут за полгода
Tmp
12 Окт 2014
503
Б у неохото
А какой парт намбер у оригинала? У меня даже Субару фаст нету под SJ, когда она выйдет на торрентах?)
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
И бампер надо снимать для замены? Я б тогда и сетку заодно вклеил)
vadim123
22 Авг 2018
Здравствуйте,Можно ли у вас уточнить информацию? Для установки ПТФ Митсубиси ASX требуется ли дополнительные крепления?Крепления точно подходят к месту установки?Вы передний бампер снимали?Спасибо!
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Крепления точно подходят! НЕ НАДО бампер снимать.
Подкрылок снизу отогнуть, сняв по моему 3 пистона.
