Копирую свою тему с соседнего клуба.
Получилось кривовато, но как замена штатным подошло более чем. Ещё в предисловии напишу, что в целом способ подойдет для любых туманок
Итак что мне потребовалось -
1. Туманки от Волги
- 1300р.*2
2. Гофра - валялась давно в гараже
3. Уголки - 20р.*2
4. Сетка "ара-тюнинг" - 300р.
5. Грунтовка - валялась в гараже.
6. Ножницы по металлу.
Т.е. за исключением стоимости туманок 340руб.
Установку лучше производить за час-два до темноты, это если с пивом. Если без, то за пол часа то темноты.
По порядку:
1. Покупаем туманки Hella Micro DE комплектом со всеми креплениями и прочим.
http://www.bixen.ru/uimg/hella_micro-de_p3b_1273319825.jpg
Перед покупкой сравниваем их с туманками ГАЗ-3111, у которых на корпусе маркировка Hella
, и так как разницы замечено не было (разве что у родных хеловских на рассеивателе тоже маркировка Hella), покупаем их экономя ~1000р.
http://www.konsulavto.ru/cat/part130/unit71545.html
Если есть какая то ещё разница, то этот пункт выбора на ваш вкус, естественно.
2. Снимаем старые туманки или заглушки или что там в бампере стоит. У кого стоят заглушки - их лучше оставить и не покупать сетку, так как они более правильно потом встанут вместо этой сетки.
Уменьшено: 90% от [ 800 на 451 ] — нажмите для просмотра полного изображения
На картинке видим крепление старых туманок, которое тоже снимаем, болты не выкидываем. Далее нам пригодится левое (по картинке) отверстие крепления туманки, так как оно больше к центру смещено.
3. Далее берем заготовленные уголки и гнем их под нужным углом. Уголки желательно из металла пожирнее, чтобы туманку на них не колбасило. Загиб должен получиться во внутрь, ну в общем гнем, примеряем, гнем примеряем и т.д. по картинке понятно
4. Пункт 3 и 4 можно поменять местами. Берем сетку и вырезаем куски, по площади прикрывающие всю нишу для туманки. Далее их грунтуем и опционально красим в нужный цвет. Я красить не стал, только грунтовал, так как без надобности, и потом всё равно хочу переделать на заглушки.
5. Далее берем болт, которым крепилось к кузову крепление старой туманки, граверную шайбу (желательно) и прикручиваем уголок к кузову. По расположению уголок встанет немного кривовато, но это во первых не мешает, во вторых болгаркой можно сточить с уголка лишнее.
Тут ещё напишу, что в целом можно обойтись и без уголков, так как крепление туманки позволяет прикрутить её под нужным углом непосредственно к кузову, но я решил, что с уголками правильнее будет.
6. Прикручиваем туманку
Подключаем её и т.д. На этом же этапе можно сразу их регулировать, если темно уже. Если ещё не темно, то без регулировки переходим к следующему пункту.
7. Колхозим сетку, грунт на которой к этому моменту уже должен высохнуть. У меня были ножницы по металлу, без них выполнение этого пункта очень бы затянулось. Примеряем к туманке, вырезаем отверстие под саму туманку, обрезаем по краям и т.д. Гофру я вставил для того, чтобы не было видно "рваные" края отверстия сетки. Вместо гофры можно использовать что угодно, просто мне во время на глаза попалась валяющаяся гофра.
8. Если в 6 пункте регулировку не делали, то теперь уже точно темно и можно регулировать, после чего вставляем сетку. Можно к бамперу саморезами прикрутить. У меня по саморезу с каждой стороны, а сама сетка встала "в распор".
Р.S. Мне внешне не очень понравилось как получилось, но в целом вроде ничотак, поэтому куплю или приму в дар заглушки, хотя кто теперь мне их отдаст?
На следующий день у меня был тест-драйв всего хозяйства, после которого были выявлены слабые моменты, а маски крепления были покрашены в равномерный с кузовом цвет
1. Туманки от Волги
3. Уголки - 20р.*2
По порядку:
