Противоскрипные пластины.
mambler
22 Фев 2012
241
Всем привет!Не могу найти код противоскрипных пластин на перед (SG рестайл штатные),exist не выдает.Может кто знает код??
mambler
22 Фев 2012
241
Спасибо большое,но я так понимаю это пластины для задних тормозов?Разве они и на перед встают??
mambler
22 Фев 2012
241
Пардон,по поводу задних не прав,но возник вопрос:колодки 26296-SA020 и 26296-SA030 какую между собой разницу имеют???
Добавлено через 13 минут 57 секунд
Вообще откуда тема взялась,скрип-свист тормозов на 110 и выработка колодок клином поперек,все подвижные части супорта в норме,т.к. последняя замена колодок не моими руками,готовлюсь влезть глубоко
А кто ставил TRW диски и колодки?Как впечатления?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Как впечатления?
Да нормальное впечатление. Ходят по 20-25000км, у меня, во всяком случае. Из пяти поставленных комплектов один почему-то посвистывал, причина не установлена, брал всегда на Экзисте. Тормозят хорошо. Диски не жрут. Что ещё сказать?
mambler
22 Фев 2012
241
И диски тоже TRW?Какие именно берете,там их штуки три вида...
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
DF 1437, 277мм, у меня атмосферник, брал тысяч 70000 еназад, до сих пор датчик износа показывает, что все ОК. Не бьют. Несколько раз влетал на 160 в лужу и экстренно тормозил- не повело.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
26296-SA030 выдает после 2011года, 26296-SA020-с 2004 по 2007.
ИМХО- разницы никакой нет, брал колодки на 2011 год- они встали ко мне без колхоза. Это чего-то Экзист мутит.
Реакции: mambler
4,270
435
Колодки понравились, тормозят хорошо, не скрипят, диск не кушают особо, доволен.
Единственное что было - это перегрелись в жару, с 200-0 не смог остановиться, 200-140 и потом без тормозов.. Но я думаю тут любые перегреются, для этого нужны высокотемпературные колодки. И хватает их при нормальной эксплуатации как писали выше тыщ на 20-30.
Главное не купить подделку, обычно идет с индексом S, вроде..
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
При выпуске обновленной модели всегда меняют артикул если даже запчасть остается прежней.
Реакции: Azazello
mambler
22 Фев 2012
241
Собираюсь ставить колодки TRW,там в комплекте идут пластины,8 нержавейного цвета и 8 с темным напылением,соответственно какие куда ставить?Мануала пока никакого не нашел...
4,270
435
Ну, для начала там 8 пластин всего )) TRW компания конечно щедрая в этом плане но не на столько ))
Черные (прорезиненные) одеваются первыми на колодку.
Из нержаваейки которые по верх прорезиненных.
А, уже ответили )) Не заметил 2 страницы ))
4,270
435
и противорскрипные снаружи остальных?
Не понял
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Есть колодка - на неё сначала прорезиненную пластину - а после, уже из нержавейки пластину одень на прорезиненную.
взято с драйв2
mambler
22 Фев 2012
241
Это все есть,на схеме с оригинальными колодками есть фигурные пластины позиция 26233В
mambler
22 Фев 2012
241
Они и называются противоскрипными по мануалу,нужны ли они в данном случае?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
У меня как оказалось сейчас вообще никаких не стоит
4,270
435
Это прорезиненная пластина как у TRW только в сеточку. Не нужна, у TRW все есть в комплекте, больше ничего не нужно.
Реакции: mambler
