Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хотел бы попросить об одной услуге, а именно расписать цвета проводов к разъему D7(POWER WINDOW MAIN SWITCH) центрального блока управления стеклоподъемниками, именно того, который стоит в водительской двери. Отходил провод на блок управления(переодически то работали, то не работали стеклоподъемники), решил разобрать, почистить, пропаять если что отвалилось, начал снимать разъем, да видимо в нем уже кулибины колупались, он в руках у меня остался. Соответственно 16 контактов и какой куда колхозить не знаю, правда уже начал прозвон и нашел все кнопки дверей, но все равно остаются неизвестные концы.
Я находил на форуме тему(http://forester.club/showthread.php?p=260610), но в ней ответа не нашел, находил мануалы, но если честно - не понимаю как описывается разъем. Т.е. на одни и те же pin в одном и том же мануале приходят 2 разных цветовых провода, а то и вообще у меня такого цвета нет, либо их всего описывается 8 или 12 вместо 16-ти.
Буду очень признателен всем откликнувшимся. Машинка: правильный SG5, 2.0 турбо, 2002г. Задействованы все 16PIN.
