Прошу консультации по стойкам
ing
17 Окт 2006
200
Нижний Новгород
Заранее сори, если обсуждалось - тогда киньте ссылкой.
Форь 6-го модельного года, атмо. Стучит задняя правая стойка. Как я понял, у меня есть два выбора:
1. Ставить родную. Цена порядка 18 тыр + работа.
2. Покупать кайабу + пружины менять. Цена почти столько же за пару стоек.
Вопросы знатокам:
1. Правда ли это???
2. Если правда - что предпочесть???
Ema
22 Июн 2009
476
51
2. Каяба Ж-Шок - дрянь.
Если до булочной и обратно тока, то пойдет. Не лесниковский девайс.
В июне поставил. Жду недождусь, когда умрут.
А пружины зачем менять?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Вопросы знатокам:
1. Правда ли это???
Добрый день!
Если речь идет о самовыравнивающихся стойках (сток), то ответ - да, правда
Замена стоек на aftermarket без самовыравнивания + замена пружин (они разные у простых и самовыравнивающихся аммортизаторов)
Еще нюанс - надо удостовериться, что на Вашем модельном году не надо менять опоры. В противном случае к пружинам добавятся и новые опоры.
По длительному опыту - клиенты довольны такой заменой.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Потому что пружины антикреновские намного мягче обычных.Не знаю-Кайаба Кайабе рознь,я ОЧЕНЬ доволен,уже 25000км пробежал
Вопросы знатокам:
1. Правда ли это???
Правда,сам в июне ставил Кайабу.И поверь-выбор у тебя будет небольшой.Сакс по цене-дороже Бильштайна,а последний,в свою очередь,дороже Кайабы.Есть Боже,но,сцуко,польские-не рискнул:idea:
ing
17 Окт 2006
200
Нижний Новгород
Нид хелп, и все такое!!!! Напишите плиз (кто имеет ЛИЧНЫЙ опыт) какие такие каябы надо ставить, какие пружины покупать, какие такие опоры (и в каких случаях)... Желательно с указанием номеров деталей.
Pashacg
27 Сен 2011
899
чтобы не создавать новую тема - спрошу тут.
я ставил себе распорку переднюю (с двух сторон по 3 болта) и с одной стороны один из трех болтов сломался полностью :) как вы считаете насколько это серьезно? срочно делать или можно кататься? и вообще как этот болт теперь менять?
Subik
Отвечу отвлеченно:
Вы сидите на стуле с тремя ножками.
Одна отвалилась.
Что будете делать?
здесь то же самое.
Надо менять опору, либо впрессовывать новый болт.
Pashacg
27 Сен 2011
899
Subik, ясно, а поконкретней? у кого-нибудь срывались эти болты? как их менять?? можно отдельно без стойки?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Ездить можно, я бы менять ее специально не полез. Потом как нибыдь при случае съема стойки и поменять.
Реакции: Pashacg
Ephim
1 Июл 2010
86
подскажите пожалуйста, у меня Subaru Forester 2007 SG5, стоят стойки с подкачкой, подойдёт ли мне 20360SA020 вместо 20360SA221?
Ephim
1 Июл 2010
86
никто не знает ? или надо пробовать ставить ?:russian_roulette:
Ivanho
19 Окт 2010
20
москва-пушкино
Похожий вопрос стоят стойки 20360SA220 можно вместо них поставить 20360-SA181. В чем вообще разница?
И какой аналог оригиналу?
Ephim
1 Июл 2010
86
20360SA220 и 20360SA221
это одинаковые стойки, на екзисте пишет - Замена производителем устаревшего артикула.
а вот про замену видимо никто не знает или не пробовал.
SYMS
25 Май 2011
У кого стоят на сг5 стойки Бильштайн Б6 желтые с синими пружинами?
