Прошивка
*Alexey*
27 Апр 2016
Татарстан
Владею фориком с декабря 2014 года. Перестала включаться после замены АКБ аудиосистема INCAR AHR-2686. (установленная типа в подарок от ТТС). Отправил в Москву в КарАудио.Сделали перепрошивку Опер. сис.. поставил- работает. Через 4 дня снова потухла. Просто не включается. Может бывало у кого такое? Как вышли из положения?
4,270
435
К официалам, пусть сами решают проблему.
*Alexey*
27 Апр 2016
Татарстан
оФФициалы сложили лапки...
Местные умельцы тоже сразу слились
Сделали в Москве поставщики данного девайса, прогнали ПО и заработало!
Через неделю снова потухло... :(
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Сказали проблема может быть в скачках напруги при пуске ДВС (Андроид в это время пытается загрузиться). Может есть смысл отцепить магнитолу от замка зажигания и включать вручную...?!
14,468
1,268
Поставь просто стабилизатор питания на плюс от зажигания, этого должно хватить.
*Alexey*
27 Апр 2016
Татарстан
Тоже выход..., но от высоких скачков.
Но как он спасёт от падения напряжения?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Андроиду именно низкие скачки не по душе!
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
При заггрузке оперативки нужно стабильное питание...
14,468
1,268
Значит смотри, у тебя на питание магнитолы всегда идет два провода, красный и желтый, красный плюс после зажигания, желтый постоянный.
Так вот если желтый соединен, то магнитола работает и андроид должен быть загружен, выключением, ты лишь переводишь ее в спящий режим.
А стабилизатор на плюсе, позволяет кратковременно держать напряжение и избежать скачков.
В общем либо где накосячил, либо ставь стабилизатор, либо соединяй красный и желтый провода.
*Alexey*
27 Апр 2016
Татарстан
Тогда почему после включения зажигания магнитола так долго грузится?!
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Из спящего режима должон быстро выходить... как комп к примеру.
14,468
1,268
Мой совет, смотри подключение для начала, если все ок, в магнитолу идет постоянный плюс, значит такова особенность конкретного аппарата.
Но обычно путают местами красный-желтый, даже в купленных переходниках.
