SF5 2001г.в. Атмо 125сил европеец левый руль механика, 201\202 мотор.
После замены свечей и установки доп света через реле с питанием напрямую от аккума, проехал полтора часа по пробкам в штатном режиме и при выезде из пробки с лёгким нажатием на педаль выстрелил несгоревшим бензом в коллекторе и заглох навсегда. В момент хлопка мне показалось, что на приборке вылез чек, но это было доли секунды, я тутже выключил зажигание и докатился до обочины накатом. При включении зажигания Мультитроникс не даёт ошибок, в логи тоже не записалось ничего.
Масло на месте, стартер крутит отлично, антифриз не давануло. Насос жужжит. На свечах нет искры. Мозг вроде живой, замкнутые зеленые фишки самодиагностики включают все реле.. На катушку приходит 12в по одному из контактов на проводке.
Подскажите, что посмотреть? На что похоже? ДПРВ, ДПКВ, катушка, мозг , сигналка? Думаю на сигналку в первую очередь(аллигатор , установлена прошлым владельцем)
Помогите пожалуйста, может кто знает по этой теме! Тачка очень нужна на ходу.
