Пропала искра на в 3-4 цилиндрах
nevsky
15 Июл 2011
99
Пропала искра в 3-4 цилиндрах
Менял АКПП, сняли-поставили, всё собрали заводить не заводится, проверили искру, пропала в 3-4 цилиндрах, поменяли катушку - непомогло тоже самое...
Помоги те, может быть кто сталкивался, почему неидёт сигнал на канал катушки.
f sg
13 Окт 2011
226
Нужно проверить до конца ли защёлкнуты основные жгуты проводки,может быть датчик распредвала
Если установлен комутатор, нада на него обратить внимание.
А для начала напиши,что за авто!?
nevsky
15 Июл 2011
99
SF5 2.0 турбо, 97год. комутаторов нету у меня, продолжаю поиски, шас проводку вскрывать буду, что-то с фишки с мозга провода которые управляющие не званять, оба причем хотя на одном искра есть.
f sg
13 Окт 2011
226
Смотри основной жгут идущий под крылом ,по моему левым.Бывает если без подкрылка машина ездила, сгнивает проводка.Ну и учитывай возраст.
nevsky
15 Июл 2011
99
Походу нашли косяк, и нашли коммутатор) где правый стакан стоит там, короче все провода по отдельности звонятся, через коммутатор нет, шас поеду у знакомого сниму, поставлю отпишусь.
nevsky
15 Июл 2011
99
Это не комутатор =( поменяли ещё датчики коленвала и распредвала, всё безуспешно
nevsky
15 Июл 2011
99
Шас поеду куплю диод посмотрю, мозг вообще сигнал даёт на коммутатор, заодно ещё раз проводку посмотрю.
nevsky
15 Июл 2011
99
диодом проверили на одном канале нету сигнала, сканером проверили ни чего не показал, шас мозг подключать будем (сел аккамулятор)
nevsky
15 Июл 2011
99
До сих пор не заводится, уже 6 день мучаюсь, поменяли все датчики, сканером ошибок нету, мозги другие ставил, проводку всю прозвонил до датчиков. нет сигнала с мозга на одном канале.
nevsky
15 Июл 2011
99
Так как все поменяли, проверили. Решили вернуть коробку старую на место, не веря в то что будет чудо, но эврика)))) искра появилась... Вот и что за ......?????
f sg
13 Окт 2011
226
Коробку по номеру подбирали!!??
Может не совмещение мозгов АКПП И ДВС??!!
Никита04222
30 Июн 2014
А чем в итоге все закончилось? Нашли причину? У меня сейчас точно такая же проблема. Все проверили все прозвонили А искры нет как раз на 3 и 4 цилиндре и нет управляющего сигнала. А все началось с того, что машина 2 недели не заводилась т.к менял всю заднюю подвеску. Мистика прям=(((
Машинка точно такая же, только на механике. И что интересно мозги стоят от версии с акпп 22611-AD422
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Братья субараводы, прошу хоть кого-нибудь откликнуться!!! Голову сломал уже с этой проблемой! А самое обидное что несколько недель ковырялся с подвеской в надежде все собрать, повернуть ключь, услышать родное бубубу)))) и такой облом=(((
