Проясните вопрос по клипсам
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
На просторах Али обнаружил клипсы по вкусным ценам.
Например вот эти: https://ru.aliexpress.com/item/Bump..._8&btsid=d1359705-0044-4db7-8752-f0b42bf394d7
У меня много переломанных клипс.Хочется поменять,пусть даже на китайские-одноразовые.Вот и интересуют какие у нас подходят на перед (решётка,бампер,подкрылки),на пороги и тд?
Вот,например позиционируют как субаровские:
https://ru.aliexpress.com/item/50Ps..._8&btsid=2518b820-8194-44a7-88aa-47464e812036
https://ru.aliexpress.com/item/New-..._8&btsid=2518b820-8194-44a7-88aa-47464e812036
4,407
Проще пересчитать каких и сколько надо, они там разные все, по japancats все видно. На решетке их только два вида емнип.
Неоригинальные будут рублей 25 за штуку, там вопрос копеечный. Один фиг из пакета пригодятся штук 5-6, а качество под вопросом.
На разборе их думаю горсть насыплют)))
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
LUK,У нас несколько видов клипс.Но по моему есть такие,которых много.Например крепление бампера,пыльника ДВС,подкрылков и тд.Их там явно не 5 штук.А у меня много поломаных.А из тех что остались-тоже на ладан дышат.Накладки порогов отходят от самих порогов.
4,353
438
Эти если судить по фото подойдут: на пыльник защиты двс 4шт, крепление бампера (по середине где решетка 6шт, по бокам под подкрылками (два рога)
Пластик у них отвратительный... Действительно, на один раз.
Если не хочется оригинал, есть Masuma, качественные.
Две последние ссылки: передние подкрылки, но у них очень толстая шляпка... У оригинала тоненькая.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Turbo3BEPb,Первые есть под отверстие 11мм и 10 мм.Какое у нас?
Масума стоят наравне с оригиналом.Оригинала дешевле 30 руб\шт уже нет.Кстати первые и к заднему бамперу должны подойти.
Вот такие где то видел: https://ru.aliexpress.com/item/In-S...0.html?s=p&spm=2114.10010208.1000015.7.aRIKUm
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
Jack92, покупал на ебее 20шт первых за 120 р. Написано, что устанавливается в отверстие 11мм, номер оригинала 90914-0007. Пока поставил только два. Должны подойти на бампера.
Качество... Да нормальное, вроде. Это ж не болты. Тем более за такие деньги. Ну, сломается при демонтаже да и фиг с ним, не жалко. Их же не снимать по 100500 раз за месяц.
На реснички (СГ дорестайл) 4 штуки можно и Масуму взять. В остальные места пофиг.
Вторые две ссылки да, похоже на крепления подкрылков. Во вторник только снимал свои. Но вот пистоны заказать не успел :(
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
По первой ссылке - крепление переднего,заднего бампера,решетки.По второй и третьей,сомневаюсь,что куда то подойдут.Какие то сомнительные отливы под шляпками,на родных такого нет.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Должны подойти на крепление подкрылков.
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
И немного оффтопа. Я не понимаю, нафига в крепеже одной детали использовать несколько разных пистонов?! Что обивки дверей, что подкрылки...
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
На пороги не подойдут,там очень тонкие,такие же,как передние крепления решетки
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
А нафига сверлить 10 дырок диаметром 12мм,там где можно обойтись и 9ю)
Поочность металла и все такое));-)
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
Прочность металла и все такое));-)
Когда искал сверчков в передней двери, пошел на рынок масумовские пистоны покупать. Визуально по цвету и форме подобрал. В итоге один пистон можно было во все отверстия запихнуть, только в какие-то он прям туго входил, а в другие нормально. То есть там разница по диаметру минимальная (0,5-1мм). На прочность никак не повлияет :)
4,353
438
Не измерял. Я думаю Если взять 10мм под 11мм ничего страшного не будет, он же расширяется при установке.
Вот вот, какие то шляпки странные.
Да, там такие же как на бампере (рогах) и как на защите двс.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Масумовские еще есть не защелкой как оригинал, а закручивающиеся. Можно в обалденную дырень технологическое отверстие вставить. Номер только не помню...
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Вот и 9мм нашлись:
https://ru.aliexpress.com/item/9mm-...f26aa3a59dd41f1e1a412127147758579932629619703
Короче,нужно мерить,что бы было по фен-шую.выяснить каких больше всех и заказать 50 шт за 190 руб.на всю жизнь хватит-пусть ломаются.
и ещё лопатки для разбора панелей присмотрел.Но какая то сомнительная цена за 100 с копейками.они должны быть пластиковыми7 или всё же металлическими?
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
Вот и 9мм нашлись:
Для пластика,кончно пластиковые,иначе салонная пластмасса будет заминаться и царапаться.Для уличных клипс предпочтительнее металл.У меня так.
Добавлено через 29 минут 34 секунды
У первых диаметр 10мм,у вторых 7 мм родные.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Про лопатки понял,спасибо! Про второе не очень.Диаметр отверстий на решётке,бампере и пыльнике 10 мм.Или это диаметр клипсы?
А 7 мм куда ставятся?
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
10 и 7 мм это диаметр самой клипсы.Недавно менял бампер и подкрылки,осталось пару штук,замерил штангелем.10 мм идет на крепление переднего и заднего бамперов,а также пару штук на подкрылок по моему.7 мм идет на крепление практически всего подкрылка.Есть еще тоньше клипсы,не мерял,но около 4-5мм, идут на крепление порога и решетки.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Не советовал бы крутилки.Намного труднее доставать их,при установке резьба сминается чуть,и потом проблематично выкручиваются,точнее прокручиваются.Полностью перешел на защелки.
4,353
438
Впринцыпе да, особенно если еще грязью резьба забьётся. У меня посто ушко лопнуло и обычный уже не держал. А этот так крепко держит
Отправлено с помощью Tapatalk
