Профилактика центрального замка задней двери
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Итак, проблема прогрессировала всё лето-цз открывал заднюю дверь через раз,ужасно бесило,решил перед холодами посмотреть чего там и как.Возможно кому-то пригодится.
Снимаем накладку задней двери.Фоток тут нет,ибо всё просто- три пистона и два винта в ручке,далее сдергиваем.Сам цз крепится двумя болтами на 12
После того,как вытащили замок,производим тщательный осмотр.У меня выявлено следующее:1.Растянулась пружинка, у которой был ликвидирован один виток(мной).После этого скоба замка стала хорошо отходить в своё первоначальное положение,чего до этого не получалось-не доходило буквально 1-1,мм.
В принципе всё было чисто,кроме двух пластин самого замка,которые запирают-отпирают дверь
Вот там-то и скапливалась вся грязь!Из-за грязи они еле двигались,и,как следствие,сильно ослабили натяжение пружины.Вымывал долго и нудно,ВД-40,разрабатывал,смазывал...В итоге:
1.Центральный замок работает идеально
2.Что самое приятное-теперь не надо бахать пятой дверью-достаточно её просто отпустить и она закрывается с приятным щелчком:lol:
Далее всё собираем в обратной последовательности и наслаждаемя результатом.Я проверил замок раз 40-пока всё отлично.
Реакции: ТРОФИМ и Dima199
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Конечно пригодится. Всех это ожидает.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Сегодня было выявлено,что проблема таки перестала существовать при открытии-закрытии пятой двери с брелка сигнализации,а появляется при нажатии кнопки блокировки дверей из салона.Это уж совсем чудеса какие-то.Проторчал 2 часа на улице,экспериментировал и ни хрена не понял!СтОит нажать кнопку блокироки дверей из салона-замок перестаёт открываться этой же самой кнопкой,но с радостью открывается,если открывать с брелка!Какая связь???Мне может кто-нибудь объяснить???И что в этом случае надо делать?
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Всё-таки хотелось бы услышать мнение- с какого перепугу сбой при открытии-закрытии происходит при подаче сигнала с блока кнопок водительской двери,а с брелка сигнализации-нет...:trava: Разве сигнал не один и тот же???Чего то я вообще перестал что-либо понимать!
DrInker
26 Июл 2010
20
МО
Azazello, IMHO окислились контакты реле ЦЗ. Возможно на багажник у Вас стоит доп реле от сигналки. Я по крайней мере пожелал, а Мастер воплотил это в жизнь. Теперь придя с сумками из Ашана, я могу открыть только 5 дверь, при этом остальные двери остаются закрыты и под охраной.
Смотрите модуль ЦЗ
Реакции: Azazello
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Смотрите модуль ЦЗ
Помница на Тойоте /Карине я его разбирал,насмотря на уверения,что он неразборный.На Форе кто-нибудь это делал?И где стоит это
? В самом блоке управления стеклоподъемниками?
