Никогда не делал, но хочу взяться. Сразу оговорюсь о том, что я не эксперт в караудио и только поэтому я здесь делюсь своими соображениями в надежде на дельные советы, которые помогут мне сделать качественный мягкий звук в машине с широкими мультимедийными возможностями.
На данный момент вот как я представляю себе сборку.
Первые вопросы:
1. Посоветуйте кабели для прокладки питания и аудиосигнала (отмечены ? на схеме)
2. Не совсем представляю как зацепить M2-ITX к замку зажигания. Наличие дист.запуска подталкивает на такое подключение, которое будет давать питание, только при наличии ключа, а не просто при заведении двигателя. Вычитал, что такой подключение кличут "в разрыв", но не понял, что на практике это означает. Может кто-нить растолковать?
3. усилок ведь никак не обрабатывает звук, просто усиливает сигнал? или все же обрабатывает и делает его чище/качественнее? тогда может не нужен кросс? Читаю на форуме, что народ кросс удаляет, но не пойму что вместо него ставят.
Еще вопрос по фронту, что лучше:
1. использовать трехполосные компонентные колонки, чтобы в двери большая, средняя и твитер (бывают ли такие?)
2. сделать фронтальную моноканальную колонку для установки на центр торпедо. От этой идеи пока останавливает только непонимание, как ее подключить к усилку и как ей объяснить что петь, а что не петь.
3. есть ли сразу 5 полосная компонентная акустика, типа двери и центр завязаны на одном кросе (бывает ли?).
P.S.: Пока читаю ветки 1 и 2 в поиске опыта.
Первые вопросы:
