Проекция Defi-Link Display VSD Concept
Sub313
21 Июл 2009
188
г.Ростов-на-Дону
Продам Defi-Link Display VSD Concept.Б/у.Работает отлично.Полный комплект:проектор,блок управления,все провода и сенсоры,подставка проектора,неиспользованная плёнка на стекло,коробка,все документы,включая схемы распиновок ECU.Проецирует на лобовое стекло автомобиля скорость/обороты двигателя (подключается к компьютеру автомобиля). Возможно подключение до 6 дополнительных датчиков (температура и давление масла, ож и прочее) так же с выводом на лобовое стекло или дополнительные приборы.Цена 10000р. тел. 89282960427
FranZuZ
12 Окт 2012
938
75
Химки
Sub313, Ткни носом где можно купить к этой байде темп ОЖ, темп масла, давку масла, буст и ЕГТ? Ну и цены конечно... Было бы крутяк всё это на стекло вывести... Тогда бы взял:)
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,137
310
FranZuZ, покупаются просто сенсоры. стоят дорого (Дефи всё-таки) :)
Sensor Set
PDF00713SS Oil Press. Sensor Set (Sensor + Harness) 6 690р.
PDF00806SS Fuel Press. Sensor Set (Sensor + Harness) 6 690р.
PDF00908SS Oil Temp. Sensor Set (Sensor + Harness) 3 390р.
PDF01006SS Water Temp. Sensor Set (Sensor + Harness) 3 390р.
PDF01114SS EXT. Temp. Sensor Set (Sensor + Harness) 7 890р.
плюс ещё и проставку для сенсоров под масло надо :)
Sub313
21 Июл 2009
188
г.Ростов-на-Дону
Ориентировочно,через месяц буду готовить машину к продаже,буду снимать датчики STI Genome 60мм.Там будут все сенсоры,козырёк и проставка.
