Продам сканер для турбовых моторов Subaru
subagood
13 Май 2007
subagood.webhost.ru
Прибор позволяет в реальном времени отслеживать параметры системы (отображаются по два одновременно). Подключается к разъему SSM (Subaru Select Monitor)
Display Description Unit
BATT Battery Voltage V
SPD Speed km/h
SPD Speed M/h
RPM Engine RPM rpm
WTMP Water Temperature C
WTMP Water Temperature F
IGN Ignition Timing deg
AFM Air Flow Meter V
THP Throttle Position Sensor V
INJ Injector Duty Cycle ms
ISC Idle Speed Control %
OS2 Oxygen Sensor V
FB Air Fuel Adjustment Ratio %
RTRD Ignition Retard deg
WGC1 Wastegate Control Valve %
WGC2 Wastegate Control Valve %
BARO Map Sensor kPa
BPRS Vacuum Sensor kPa
NEUTRAL-SW Neutral Switch ON . OFF
POWERST-SW Power Steering Switch ON . OFF
IDL-SW Idle Switch ON . OFF
AC-SW Air Condition Switch ON . OFF
AC-RLY Air Condition Relay ON . OFF
RAD-FAN 1 Radiator Fan 1 ON . OFF
RAD-FAN 2 Radiator Fan 2 ON . OFF
Fuel-SW Fuel Switch ON . OFF
KNOCK Knock Control ON . OFF
O2 Oxygen Sensor RICH . LEAN
9500р
Фотки и описание тут - http://subagood.webhost.ru/?id=MDM-100S
Звонить - 8-919-720-55-12
Писать под ник
