Продам Русич ЛЮКС - М 215
Аппарат на гарантии до 18 марта 2011 года
Назначение и технические возможности
Сварка всех черных металлов, высоколегированных сталей, чугуна, алюминия и его сплавов и т.д. Самый компактный источник аргонодуговой сварки. Электронная плавная регулировка сварочного тока от 20 до 215 А. Оснащены термозащитой. Трансформатор обеспечивает сварку сталей от 0,8 до 10 мм и резку до 3 мм. Имеет новый диэлектрический ударостойкий корпус. Встроенный осциллятор - легкое зажигание дуги, горит стабильно, мягко. Продолжительность сварки на бытовом уровне не ограниченна. Уверенная работа при падении напряжения до 180 V. Нет необходимости зачищать свариваемые поверхности от краски, ржавчины (между тем мы рекомендуем производить зачистку свариваемых поверхностей).
Технические характеристики
Параметры
http://svarka.h1.ru/Produkcia.files/imege1.jpg http://svarka.h1.ru/Produkcia.files/imege26.jpg http://svarka.h1.ru/Produkcia.files/imege27.jpg
На аппарате установлен провод массы 2 метра (родной был 0.5 метра)
провод держака 5 метров (родной был 2 метра)
Заменён автомат ресанта на легранд (в сервисе)
За время использования соженно всего 2 кг электродов тройки
Аппарат домашнего хранения вывозился на дачу только на время работы
Состояние аппарата как новый .
Аппарат варит великолепно .Дуга зажигается легко без проблемм.
Аппарат был только в одних руках .
По цене сильно уступать не буду
Новый стоит 9000 рублей + прибавьте стоимость кабелей и автомата и замены получаем 10000 рублей .
Отдам за 8000.
По москве могу привести сам.
Аппарат действительно классный и надёжный ни с какими китайцами в этом диапазоне не сравнить .Аппарат способен работать длительное время без перегрева .
Пишите в личку или лучше на почту serdjioru@mail.ru
Параметры
Диапазон питающей сети180 - 230 V
Напряжение холостого хода32 V
Сварочный ток 215 А
Продолжительность нагрузки в режиме сварки при максимальном сварочном токе 70 % min
Выходная мощность в режиме сварки 5,2 КВА
Пределы регулирования 20-215
Диаметр электрода 1,6 - 5 мм
Габаритные размеры 400 x 190 x 360 мм
Вес19 кг
Система охлаждения принудительная Стоит 2 вентилятора
Сварочный ток 215 А
Вес19 кг
Отдам за 8000.
