Новая, в коробке, вынималась один раз для проверки на машине, брал две штуки- одну себе, вторую- заказчику. Заказчик пропал, так что рация в продаже.
1. Два режима выходной мощности передатчика.
2. Наличие регулируемого спектрального и регулируемого порогового
шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на
открытой местности.
3. Возможность выбора приоритетных функций клавиш управления.
4. Регулировка чувствительности приёмника радиостанции.
5. Прочный корпус, выполняющий функции радиатора охлаждения.
6. Защита от подключения к источнику питания обратной полярности.
7. 4 энергонезависимых канала памяти.
8. Функция быстрого выключения громкоговорителя MUTE.
9. Функция быстрого отключения шумоподавителя MON.
10. Удобство управления и эргономика.
11. Многофункциональное меню для настройки различных
параметров.
Технические характеристики:
Общие:
Напряжение питания 13,8 В постоянного тока.
Диапазон частот 26960-27410 кГц.
Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM).
Габариты 112*143*30 мм.
Передатчик:
Выходная мощность 4 Вт.
Нестабильность частоты 0,005%.
Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц.
Нелинейные искажения в тракте передатчика не более 5%.
Приёмник:
Максимальная чувствительность:
ЧМ при 10 дБ sinad0,25 мкВ
АМ при С/Ш 10 дБ 0,5 мкВ.
Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц (АМ,ЧМ)
Избирательность по соседнему каналу 60 дБ.
Максимальная мощность звуковой частоты 2 Вт.
Потребляемый ток 0,3 А номинальный/ 1,3 А максимальный.
Фотографии сделаю, только какие надо? Лежащей рации в коробке или при проверке на машине?
Связь :+7(916)800-54-45, Алексей или личка. Самовывоз м.Беляево или по договоренности.
Цена закупочная. 7000р.
По просьбе трудящихся.
Видео проверки радиостанции:
https://youtu.be/zx9HU_jFCWg
https://youtu.be/pb5fWCWny-I
открытой местности.
параметров.
Общие:
Передатчик:
Приёмник:
