Продаю форик SG9 2007 года выпуска
Shnitik
4 Ноя 2008
Дилерский авто. Покупался в У-Сере в марте 2008 года. Изготовлен в декабре 2007, по вину - 2008 г. Один из последних SG9 ;) 2 хозян - формально. Переоформлялся внутри семьи.
Пробег 95 тык. Сервисная книжка с отметкой о прохождении последнего т.о. в У-Сере.
Из крашенных деталий - только задний бампер. Передний чутка прижат, не красился, но по-хорошему, надо красить. В остальном весь в родной краске, в ДТП не был.
Турботаймер, 4-х поршневые суппорта от врыкса. Масло менял с самого начала раз в 7,5 тык. Алюминиевый радиатор.
На 65к. У-Сер менял прокладку ГБЦ (после лопнувшего радиатора, бла-бла-бла). Можно обратиться к документации, на расточку блоки не отдавали. Только удаляли следы предыдущей прокладки.
Примерно тогда же был заменен по гарантии задний редуктор.
Воть. Хз криминал это или нет, но проблема перегрева в обозримом будущем вам не грозит :)
В остальном, крепкий неушатанный экземпляр. Весною знакомый знакомых хотел брать, делали полную диагностику у Анри. Вердикт - надо брать! Но не устроило отсутствие люка :(
Ехжу по-старперски, на работу и на дачу :)
2 комплекта резины на литье.
Заберите, а? Старый стал, хочу что-нить покомфортнее и не такое шустрое :)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13225221-2ac146.html
Fozzy
14 Дек 2006
1,897
158
Москва. Новогиреево.
Большое ТО (с заменой ГРМ и прочего) сделано на 95 тык, правильно? Я б именно это обязательно подчеркнул. Удачи в продаже.
1/2 off: диски 17", литьё, серые? Кто производитель?
Shnitik
4 Ноя 2008
Большое ТО по регламенту должно делаться на 105 тыках :)
Серые диски - реплика, окрашенная в РЛД. Единственная реплика с шириной 7, которая налезла на врыксовые суппорта :)
