проблемы с АБС
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
начались проблемы с АБС вчера. постоянно срабатывает при торможении на малых скоростях. потом х...кс и резкое торможение. очень не удобно, т.к. не понятно как себя машина поведет. ошибок не выдает, лампа не горит. официалы ничего не нашли. помогите чем можете :)
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
__________________
Попробуй обнулить
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Колодки от углей почисть попробуй, мне помогло, был момент точ такой же!
Subik
можно так.
снимите колодки и очистите от шлака на поверхности.
Посмотрите датчики АБС, возможно зубчатое колесо грязно или сам кончик датчика АБС.
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
колодки новые, резина не дубовая. обнулялся путем снимания клеммы. результат 0. попробую посмотреть всё остальное. спасибо.
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Не буду плодить темы. Итак, горит лампа АБС. Диагностика в плеяде: требуется переборка проводки. Ну согласен, после аварии были перебиты проводов 12-14.
Вчера потратил 4 часа- распустил жгут, все тщательно пропаяли, уложил в термоусадку. Лампа АБС продолжает гореть.
Сегодня диагностика в другом сервисе- ошибка 21(обрыв в переднем правом датчике). Сам датчик исправен(цитата).
Прозвонил проводку от того места, где кабель от датчика заходит в моторный отсек до коннектора на модуле АБС- все нормально!
Дальше идеи закончились...
Хочу подкинуть заведомо исправный датчик. Вопрос-его обязательно ставить на кулак или можно просто подключить к разъёму?
Какие ещё будут соображения??
И ещё- удаляется ли ошибка простым снятием АКБ или всё-таки только сканером?
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Дааа, ответов тьма... Только в разделе куплю резину- продам резину сильное оживление:)
