Проблемма с кронштейном стабилизатора
Clie
18 Янв 2007
84
Мурманск
Приветствую всех.
Тут проблемка возникла - нужны дельные советы (мнения).
Поставил задний стабилизатор от СТИ - кренов стало меньше был доволен.
Поставил Тэйны тоже впринципе доволен - поведение машинки поменялось, но после этого:
2-й раз у меня отрывает левый кронштейн заднего стабилизатора.
Сначала оторвало ухо - думал мало-ли трещина в детали и т.д. приварил - поставил все вроде окей, но вчера вырвало прям с болтом из лонжерона.
Есть мнения - почему? Задача - найти причину и послушать совета - как устранить следствие.
Всем спасибо.
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Ответ: Проблемма с кронштейном стабилизатора
м.б. усталость металла? Тем более стабы усиленные.
А почему на фото стойка смещена к колесу и стаб почти касается аммотризатора? Боковой нагрузки на стабе быть не должно. Как вариант стаб от другой модификации (года)
Clie
18 Янв 2007
84
Мурманск
Со стойкой все в порядке - ракурс такой получился.
Аука
Приветствую всех.
Всем спасибо.
Усиленый стабилизатор практически у всех рвет штатные кронштейны крепления (позже или раньше).
Если вы его хотите оставить, надо заменить и кронштейны.
Пы.Сы.
У меня тоже 2 или 3 раза лопались эти кронштейны.
Но 06 год подходят кронштейны Perrin (они из целого куска алюминия и ниже).
Стоят почти год, замечаний нет. (привозил Субаренок)
Clie
18 Янв 2007
84
Мурманск
Тогда предположим, что стаб не для Вашей модели Форестера
Возможная причина понятна.
Следствие:
ставить стоковый стаб :( ?
Искать усиленный стаб именно под мой кузов :( ?
Менять стойки стаба на СТИ ? (Они кстати длиннее (короче)?) - спасет-ли?
Clie
18 Янв 2007
84
Мурманск
Пы.Сы.
Спасибо.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Следствие:
Удостовериться, что стаб выбран верно
Если да - менять кронштейны на усиленные. Выбор есть.
Rudy
14 Авг 2007
Россия, Москва
Clie, как проблему-то решили, расскажите, пож-та...
У меня та же проблема возникла - лопнул кронштейн стабилизатора.
В Плеяде заварил, но он снова, судя по звукам, уже опять развалился... 8(
Думаю поставить усиленные кронштейны...
В Плеяде сказали, что усиленных кронштейнов у них нет и они ими не занимаются... 8(
Интересно, perrin-овские, как у Ауки, пойдут на евротурбофорь 2003 года?
А какие еще фирмы выпускают усиленные кронштейны?
Subarenok
22
subarenok.ru
Перрин подойдет на 2003, могу привезти такие, Ауке я привозил =)
Vi
Питер
Стоковые ломаются при установке стаба толще штатного.
Много кто выпускает. Whiteline, Cusco, например.
Еще, можно заказать стоковые от STi 4-го года.
Вот номера из exist'а того, что нужно для счастья:
20464-FE050 Втулка стабилизатора заднего 2шт 178,88 руб
20466-FE000 Втулка 2шт 233,04 руб
20540-FE200 Кронштейн крепления стабилизатора правый 1шт 242,47 руб
20540-FE210 Кронштейн крепления стабилизатора левый 1шт 296,37 руб
90235-0013 Гайка 2шт 53,18 руб
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
С комплектом стаб от СТИ форика + кронштейны от перрин у меня стоЯт линки от Трибеки (гораздо прочней фориковских и всегда доступны в сервисе). Пока полет нормальный (тыс 10 прошли уже). Это тем кто ищет усиленные косточки.
