проблема!!!!
Виталя2121
16 Фев 2016
Суть такая, начинаю резко ускоряться обороты доходят до 4-5 тысяч и начинается какая то хрень, форик тупит, дергается, как только чуть ослабишь педаль то переключается и едет дальше. Но самое интересное это происходит только на горячую когда маленько поезжу, на холодную всё норм. Пробовал просто включить первую скорость и на ходу до отсечки разогнаться, тоже самое происходит. Менял масло в коробке, в двигателе, менял топливный, воздушный фильтр, мерял давляк топливного насоса, почти 6 очков, свечи новые. Машина Субару форестер 2002 года, двух литровый, не турбо.
1,125
сцепа ? если так, то пока умерить динамику, опосля менять ...
Kondratiy
24 Фев 2014
58
А давление насоса меряли на холодную?Что-то мне кажется насос не доливает,когда прогреется...
marat15
2 Июн 2010
69
20
15/RUS
дроссельную заслонку может почистить?было похожее, чистка помогла
хок
30 Сен 2013
Была подобная фигня на старой ауди.... на стоящей машине мерили давление насоса - всё ок, но при движении на высоких оборотах - рывки......
Померили давление в движении - провалы - приговор бензонасосу, хотя на стенде на стоящей машине - всё ок
Реакции: Kondratiy
