Проблема с омывателем лобовика
Druyd
7 Мар 2009
Во первых всем привет! принимайте в свои ряды :-?
И сразу вопрос: не работает моторчик омывателя лобовика. Мерял напряжение на контактах моторчика при включении подрулевым переключателем - его нет...
Что может быть, может кто сталкивался?
P.S. задний работает нормально.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Это может быть всё что угодно. От неисправности подрулевого переключателя до неисправного моторчика или сгоревшего предохранителя.
Druyd
7 Мар 2009
А чего, у него отдельный предохранитель на омыватель? (у меня пока нет мануала)
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Парни, посоветуйте с омывателем.
На рестайлинге (с 2005 г.) походу перестали ставить обратный клапан в омывателе. Экономисты хреновы :(
В результате после нажатия на торцевую кнопку подрулевого переключателя водичка брызгает не сразу, а где-то через секунду (что не айс - убиваются дворники).
От чего бы подобрать такой клапан и в какое место омывающей системы его лучше воткнуть?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
лучше воткнуть прям после моторчика
а клапан такой взять наверное в каком нить зоосалоне.. либо в аптеке.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Пасиб.
Но у меня бачок с моторчиком переехал в бапмер (рестайлинг).
Видимо для того, чтоб сильнее помучиться с внедрением клапана. Сцуки :-|
На дорестайлинге, где бачок и моторчик на виду в прямом доступе, клапан присутствует.
Совмещу снятие бампера с заменой отражателей в фарах на европейские.
Заодно и ксенон в туманки воткну (что не сильно грелись и не трескались больше).
Влад, у меня похожая ситуация но на заднем дворнике, т.е. нажимаешь - ждёшь секунд 5, дворник работает, только потом льётся причём сразу сильной струей. Иногда правда срабатывает нормально, вот пока думаю гарантийный случай или недоработки этого кузова..
Правда, у меня сзади стоит парктроник (уровень светится под верхним стоп-сигналом), может когда его ставили чего-нить нарушили.
На SF кузове всё было чётко.
