проблема с фориком
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Добрый день. Выручайте любыми соображениями, какие только есть. Проблема такая: машина не ровно работала на холостых, поменял свечи, помогла, но начала делаться при резком нажатии на газ после 3000 оборотов, заменил катушки, насос, фильтр. Не помогло, если её замучать постоянно резко разгоняясь, то выдавает ошибку по третьему цилиндру, раньше выдавала во первому, третьему и второму. Померил давление сегодня топлива, давление 2.5 при пережатой обратку 6. Менял регулятор давления топлива, ничего не изменилось. Больше не знаю куда лезть.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Вот что было до замены насоса, щас нет ошибок
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
С ними что-то делали? Может они всему виной. Надо промыть и проверить производительность.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Остаются только они, но пока щас полезу снимать, решил тему залить, мало ли ещё советы будут
Добавлено через 45 секунд
Фильтр я из бака перенёс под капот кстати.
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Мне интересно, давление 2.5 на холостых это как? Кто говорит, что 3.5 кто 2.5. При нажатии на газ соответственно повышается. Машина после прогрева, первые 20 мин летит, потом только начинает после 3000 оборотов дергать, дергать и резкое ускорение.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Если плавно разгоняться, едет идеально!
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Есть ощущение что на 4 передаче как бы больше 2000-2500 не повышается, а про пятую можно вообще забыть динамики нету.???
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Катализа нет, шит Стасом. Динамика есть. При плавном разгоне едет и все норм, при резком нажатии после 3000 оборотов рывки, а потом разное ускорение, на любой передаче,
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Метки при чем? Машина после 20 минут езды начинае дурить, если метки, то сразу бы.
Добавлено через 40 секунд
После прогрева и езды около 20 мин
Добавлено через 42 секунды
Учитывая, что автозапуск я поставил на 15 мин. Тоесть 15 мин прогрева и 20 мин езды
4,353
438
Была недавно похожая проблема у форумчанина, не ровно ехала, на холостых пыталась заглохнуть.. Как и думали что то с подачей топлива - сифонил фильтр.
Тут думаю тоже с топливом что то, только не ясно почему только после 30 минут
Отправлено с помощью Tapatalk
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
у меня еще на другой машине так было, первые минут 20 нормально ехала, после 20 минут тяга пропадала и дергалась, насос так умирал, на холостых может давление нормально показывать, а вот при нагрузке и прогретый падать
4,353
438
Нужно давление замерить после езды
