Проблема с ЭУР!!! нужна помощь!
stGarik
1 Фев 2013
проблема с ЭУР на форе 2.0 2008
Добавлено через 10 минут 16 секунд
Недавно обнаружил проблему, руль в правую сторону поворачивается без усилий, а в левую с усилием. Это ощущается на автомобиле в покое и на не больших скоростях (с небольшим уводом вправо). На скорости больше 60 км/ч, эти проблемы исчезают. Может кто сталкивался с чем нибудь подобным. Дело в том, что уже перелопатил просторы интернета, и про ремонт и характерные неисправности на данном узле нет ни слова.
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
stGarik, видимо нет! Хотя сейчас выходные! Основная масса народа будет в понедельник вечером! Может кто подскажет!
martyal
7 Ноя 2010
345
В автомобиле есть понятия: "продольный наклон оси поворота переднего колеса" и "поперечный наклон оси поворота переднего колеса". Очень сильно влияют на нагрузку руля. Практически не регулируются. Нарушаются при сильном ударе (попадание в яму, дтп и т.д и т.п.).
1,365
stGarik, на форе 2008 с эур, едучи по мкаду, машину начало резко вести в лево, удержал, все--эур умер. заняло доли секунды, заменили через неск дней по гарантии. так долго, как у тебя он не мучался. а что касаеся скорости, есть ощущение, что при разгоне руль становится жестче, то есть усиление на нем уменьшается, но сейчас 2012 с эур-ом, на 2008 этого не замечал, руль казался излишне легким на любых скоростях.
shishka
16 Ноя 2010
571
ЭУР при скорости свыше 60 км/час отключается практически на всех автомобилях
stGarik
1 Фев 2013
Удар был, но все началось спустя 3 года, после того ка отремонтировали подрулевой шлейф. и поэтому я грешу на датчик положения рулевого колеса, кстати даже на вывешенном авто руль стремится повернуть вправо
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
а меняли рейку, моторчик или блок управления??
stGarik
1 Фев 2013
ggermann, а меняли рейку, моторчик или блок управления??
stGarik
1 Фев 2013
ggermann, а заказ наряд не остался случайно, там обычно пишут что меняли?
