Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, столкнулись с проблемой, следующего характера:
Автомобиль Subaru Forester SJ5, в комплектации с электроприводом пятой (задней) двери, произошло небольшое ДТП, подмяли дверь заднюю, но при этом дверь открывалась и закрывалась нормально сама с кнопки. Далее была куплена контрактная дверь с автомобиля аналогичной комплектации (с электроприводом) в сборе, но после замены двери, почему то перестал работать электропривод. То есть дверь открывается только если нажать на кнопку открытия более 5 секунд, в данном случае открывается только сам замок, электропривод не срабатывает на открытие и закрытие.
Читал на форуме что помогает сброс клемм аккумулятора, либо как вариант открытие в ручную, затем нажатием кнопки в салоне памяти открытия, и тд.. но все это не помогает.
При нажатии на кнопку открытия двери, она пищит пару раз но не срабатывает привод
Помогите советом, куда лезть, что искать)))
Очень буду благодарен за советы!
