Доброго времени суток друзья... Прошу вас помочь разобраться в чём проблема, форестер 10год 2,5t пробег 130к, суть последнего времени что при езде по трассе особенно в режиме обгона и оттормаживания ОЖ выдавливается в расширитнельный бачок до края, при первичном обнаружении заменил крышки на радиаторе и расширительном бачке,а так же поехал в "ПЛЕЯДУ" сделал анализ газов СО и СН (отрицательный) в антифризе. При этом перегрева двигателя нет. Покатался ещё около 10к, сейчас уже ОЖ выдавливается через край расширительного бочка.При спокойной манере езды проблема отсутствует по моему наблюдения. Возникла мысль что проблема из за попадания газов в систему охлаждения так как визуально видно булькание пузырьков газов идущих из трубки проходящей в бачок. В чём проблема? Почитал народ писал, что прокладка гбц под замену и полировка головок. Но меня смущает отрицательный анализ...
