проблема с акпп
Akstalker
31 Окт 2016
Всем доброго времени суток. У меня форик 99г. турбовый левый руль, не давно проводил замену прокладки гбц(со всеми вытекающими по времени занело около недели) после чего стал жутко пинать коробас. На понели не что не горит не моргает. На холодную едет ок, после 5-15 км начинает пинать. И еще на прогретую не понятен уровень масла. Подскажите какие могут быть варики.
Akstalker
31 Окт 2016
При замене прокладки двс не снимали до ремонта было все ок
RRCZhuravlev
28 Авг 2013
432
Москва ЗАО
Значит просто "совпал" момент кончины
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Кстати, догадка (ибо не ТруСубарист), что при ремонте движка перемудрили с охлаждением коробки? Не может такого быть? Вроде как на общий радиатор должен свой антифриз идти или что там.
Akstalker
31 Окт 2016
антифриз залил такой же как и было до этого. при этом на холодную уровень масла на щупе просматривается четко,а на горячую треть щупа маслом измазоно а четких границ нет.
