Проблема с АКПП SF5
TIHON_999
17 Сен 2015
Всех приветствую...после получасовых поездок по грязи,выехали на дорогу к дому,тут резкий пинок "под зад" и все нормально,едем дальше.Доехав до дома,ставлю на Р и тут слышу снизу резкий скрежет,ставлю на N звук пропадает,затем D,коробка долго думает,и снова скрежет,опять N и снова этот скрежет.Стоя на месте,при нажатой педали тормоза,машина поддергивается и обороты скачут.На данный момент смотрел только масло...красное,вроде гарью не воняет.Было ли у кого чтот похожее?!Во время поездок по грязи пару раз садился на "пузо",но не до такой степени,чтоб замять поддон...определить не могу т.к. он уже был слегка замят от предыдущего владельца.
TIHON_999
17 Сен 2015
Нет.вроде все выяснилось...приходил каюк наружней гранате.в итоге подняли авто на подъемнике при работающем движке,а граната бьется в конвульсиях и издает треск
mcoht
12 Ноя 2015
34
Ребят, у меня впереди разбор коробку, нужен совет по ключам, какие нужны, подойдёт набор моментных ключей ? Раньше коробкой не приходилось заниматься, вот и нет нормального инструмента для работы.
Medvegonok
29 Окт 2017
Приветствую, ребята! На днях стал обладателем форика в SF5 кузове. И нарисовалась такая проблема, точнее уже была эта проблема. При включении селектора в положение 1-D, на холодную происходит включение коробки в течении 5 сек., а при прогретом масле коробка включается с задержкой в 15-30 секунд, если не давать оборотов. Вопрос такой, уйдёт ли эта проблема после замены свежего масла? В данный момент масло светлое без запаха гари. Да, и вот ещё, в положении R, коробка включается сразу. На ходу коробка не буксует и при переключении передач не пинает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
