проблема с abs помогите!
yurec105
24 Июл 2012
24
п.Балакирево
ребят помогите если можете,у меня форестер sg5 когдато был на автомате но предыдущий хозяин переделал на механику ,а сегодня я полез лампочки в приборке менять лампочка abs отсутствовала установил и теперь она светит прямо влевый глаз а уменя на сердце тревожно к чему готовиться и где искать проблему!!!!:-(
mr.Smit
19 Дек 2011
555
53
Moscow
проверь горят стопы или нет! если все в порядке то датчики абс менять скорее всего..(
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Для начала попробуйте провести самодиагностику по этому мануалу.
Большая вероятность ошибки по АКПП.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
График показывает (просто иллюстрирует) примеры мигания лампы АБС. Код ошибки определяете по количеству и длительности миганий. Лампа будет зажигаться более длительными и кратковременными сигналами. Там например (рис.2): стартовый код 11 (один длинный, один короткий - определяет начало цикла), затем 21 (два длинных, один короткий). Затем цикл повторяется.
На рис.3 пример наличия двух ошибок 22 и 31.
P.S. Код ошибки по АБС Вам могут также считать сканером, если здесь возникнут сложности.
yurec105
24 Июл 2012
24
п.Балакирево
Pleiades, приблизительно понял но что то не могу найти колодку, обд2 есть, а как на картинке нет!где она находится?
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Данные из мануалов. Вообще Субару - машина загадочная:)
Могли и не положить. Нужно будет у себя поискать, пока, слава богу, надобности не было..
yurec105
24 Июл 2012
24
п.Балакирево
да уж загадочная ещё и старый хозяин загадок добавил везде свои руки кривые совал,с такой машиной нельзя так обращаться !
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Предохранитель проверь некоторые не любят абс и отключают ее а лампу снимают чтоб не отсвечивала.
yurec105
24 Июл 2012
24
п.Балакирево
ездил на диагностику ошибка по коробке т.к стояла АКПП блок абс отключает систему изза отсутствия сигнала бу акпп, если кто знает подскажите как быть????
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Это было прогнозируемо. Вроде бы блоки ABS разные для МТ и АТ.
Можно, конечно, попробовать найти сигнальный провод и повесить на него нужный сигнал, но нет ли там других подводных камней? С тормозами шутки плохи.
Покурите еще Дром - там многие коробку свапили, как обходились?
