Проблема при разгоне на 2,5 ХТ МКПП...
25 Янв 2007
200
Краснодар
При разгоне в нормальном режиме чувствуется как-бы волнообразное ускорение (с периодическими в доли секунды проваливания в разгоне:( )
причем происходит это при любой скорости и любой интенсивности разгона - кажется то ли забилось чего, то ли скоро забьется, короче чего-то не хватает машине - помогите, может у кого было подобное и чем лечить...:grin:
25 Янв 2007
200
Краснодар
Ответ: Проблема при разгоне на 2,5 ХТ МКПП...
пробег 34.000 км.
езжу на 98 бензике
делал 3 ТО у дилера, менял все фильтра
началась сия срань где-то 5 тысяч назад:cool:
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Если это только появилось, для начала выкатай весь бак до конца, затем заправься _заведомо_ качественным бензином и пробуй еще раз.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Сцепа? Эта волнообразность однократная или во время разгона несколько раз повторяется?
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
это происходит на разных бензинах и скоростях...
дай проехать ))))
а вообще раньше в ростове у официала промывка топливной системы в каждом ТО была. как в краснодаре не знаю
25 Янв 2007
200
Краснодар
Во время разгона она как-бы периодически-постоянно присутствует (мини-провалы присутствуют раз в секунду - две - три) и преращаются при сбросе газа:trava:
25 Янв 2007
200
Краснодар
дай проехать ))))
забирай насовсем...;)
25 Янв 2007
200
Краснодар
да, небольшое дополнение - при наборе скорости и слабои нажатии на педаль газа провалов нет, они присутствуют только при интенсивном разгоне:-o
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
ты личку смотришь ??
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Cвечи и давление бензонасоса - проверять
Форсунки - промыть
Пока все. Отпишитесь потом.
Mister-X
3 Сен 2007
157
мухосранск
Привет.
А у тебя случаем блоу офф не стоит?
Onix
19 Июн 2007
91
+1
Симптомы у меня были очень похожи, вот тоже думал
Форсунки - промыть
Но все решилось само собой и причина оказалась именно в Сцепе.
В один прекрасный момент скорости стали плохо переключаться, я сразу понял, проблема в сцеплении (на тот момент еще не проводя паралели между сломавшимся сцеплением и рывками при разгоне)
Сняли коробку - диск, маховик, выжимной как новые, а вот корзина приказала долго жить, лопнула лепестковя пружина, причем так коварно, что сразу и не разглядели.
Мои выводы:
- заводской дефект
- видимо с самого начала была микротрещина
- корзина протянула 35000км
- вероятность того, что корзину сломал я минимальна, просто не предтавляю как это можно сделать
- из своего опыта с таким случаем сталкиваюсь впервые
- спрашивал о подобном в других сервисах, тоже не сталкивались
- ну и самое интересное, после замены рывки при разгоне остались в прошлом
