"Проблема" после замены радиатора
hell!?!yeAh!!!
27 Ноя 2011
Значит так
поставил вчера я вместо штатного аналога ( проходившего месяц с + )
большой контрактный KOYORAD радиатор ( по уверениям продавца - все должно было подойти, и снят он был с СГ-кузова )
и вот проблема
за счет того, что радиатор толще - вентиляторы встают не "под бочки", а снаружи крепятся, что на 1-2 см увеличивает общею толщину радиатора в сборе
и!!!
теперь оно у меня ну оооооооочень близко к ГРМ и роликам и шкиву....
доделывать машину и пробовать только сегодня буду
но...насколько велика вероятность движения "под капотом"?
чем может грозить?
Спасибо!
п.с. может поискать более тонкие вентиляторы? ( хотя и эти не такие большие )
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
т.е. это двигатель с грм и прочим может упереться в рамки вентилятора радиатора ( ремнем зацепить, например?? )
или сам радиатор, люфт имея некий, двинуться может ( ну тут можно его намертво прикрутить)))))) что б не двигался вообще )
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
п.с. 2
фото смогу выложить позже сегодня
Yashiro
18 Мар 2008
292
Давай фото верхнего бачка радиатора , посмотрим от сг он или нет =)
Как вариант тонкие вентиляторы мишимото (тебе нужна серия слим они разные по размерам есть большие есть маленькие) . Гляди тут http://www.mishimoto.com/make-model.html?make=Subaru&model=Forester&year=2004-2008 ;-)
hell!?!yeAh!!!
27 Ноя 2011
я пока еще новичок и в авто и в субару в частности
но судя по расположению вентиляторов - это от SF-кузова
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
за вентиляторы тонкие - спасибо!
hell!?!yeAh!!!
27 Ноя 2011
[/URL][/IMG]
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
вот, собственно, и сам виновник торжества))))
несколько дней испытаний не выявили каких-либо проблем с тем
что элементы близко друг к другу находятся
даже при небольшом люфте радиатора - все ок))
Yashiro
18 Мар 2008
292
да и будет все норм , ток радик от импрезы , если ничего не цепляет норм , радуйся =)
