проблема акпп?
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
прошу помощи...
тема такая
сегодня заметил, что при трогании как будто что-то проскакивает в акпп
как колеса пробуксовывают звук такой идет
потом нормальный старт все передачи есть, задняя тоже
но в движении как козлит коробас
затупы в 1-2 секунды, дрожь такая мелкая
масло и фильтр менял 10 тык назад
уровень почти максимум, жижа светлая, не воняет - на щупе небольшие пузыри воздуха
к чему готовится?:russian_roulette:
ошибок нет!!!
кто что думает?
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
утром ехал на работу
пока автомат не прогрелся (ЧЕРЕЗ 8-10 КМ) ВСЕ БЫЛО ПУЧКОМ
на подъезде к работе начались выкрутасы
пару раз переключал с дрожью и как-то странно скидывал на нижнюю передачу
потом опять нормально
что делать - то?
нид хелп комрады!
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
пробег 260 тык
коробас тz
пока решено сделать следующее
1. скинуть клему минут на 15 для сброса адаптации коробаса
2. посмотреть что показывает дпдз в закрытом положении - вроде 0,5В должен казать
3. проверить на предмет протечки весь тракт по жиже
у кого что еще имеется?
14,648
1,301
пробег 260 тык
коробас тz
Фото пузырей выложи.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
это прикол или как?
пузыри мелкие - в диаметре около 1 мм, количество около 5-10 в разные моменты
Добавлено через 6 минут 34 секунды
я думаю лучше мерять на эку - будет видно что видит мозг авто, да?
14,648
1,301
это прикол или как?
Почему прикол. В первую очередь нужно смотреть как они расположены. Если гроздью, значит уже хреновато.
Там может быть 3-4 пузырка не в грозди.
Судя по всему проблема именно в АКПП, причем здесь сброс адаптаций и проверка напряжения ДПДЗ вообще не понятно.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
что-то примерно такое и есть в основном.
просто обычно не уделял внимания при проверке....
по адаптации - коробочники многие талдычат....
по дпдз - на показания опирается мозг коробаса - именно по моменту переключения вроде, там конечно есть и другие параметры
как то так
14,648
1,301
как то так
А масло в коробку какое заливал?
Симптомы какие то странные, проверь просто все контактные группы коробки.
А еще лучше, задай вопрос в АКПП - отдельная тема. Там у нас вроде великий спец по коробкам сидит, мож сталкивался он.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
масло лил тоже что и при полной замене 60 тык назад - шеврон 3 декстрон
симптомы очень странные - есть мысли что это не коробас (хотя может больше НАДЕЖДА)
спс - проверю все фишки на акпп
в тему АКПП - отдельная тема скину ссыль на мой опус
с уважением!
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
продолжу...
ехал с работы
перед этим скинул адаптацию, проверил что кажет дпдз - норма + мультик подтверждает по обд - дроссель 0
теперь наоборот козлила при переключения пока не прогрелся коробас
дальше идеал - хотя ловлю себя на мысли что все равно что-то не так
может уже фобия развивается:p
может это быть что с дифом передним? или шрусы?
мозг скоро взорвется....:sad:
14,648
1,301
продолжу...
ехал с работы
Первое, чтобы я сделал, полностью прокачал коробку на стенде залив родной АТФ. Хотя вру, сначала бы шнурок подрубил ))
Если после этого остался бы расколбас, тогда уже полную диагностику.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
как то не бюждетно - финансы как говорят - поют романсы
буду в среду коннектить сканерок, но как сказали коробочники по моему опусу телефонному - врядли что-либо будет видно четко какая зараза мешает работать
